accumulatieverwarming overzetten naar "niet-exclusief nachtteller"
22
LDI006
LDI006
Beste forumleden,
Een aanpassing van mijn zekeringkast wordt nodig. o.a smeltzekeringen naar automaten, bijkomende relais voor automatische sturingen hergroepering van (licht)kringen, en meer.  De bestaande initielezekeringkast dateert van 1984.
Momenteel heb ik nog een elektromechanische dubbel-uur en een excl. nacht teller.
Een (her)keuring met alles wat erbij hoort zal dan ook voorzien worden.
Nergens in het AREI kon ik terugvinden dat accumulatie(verwarming) niet op het normal "dag' netwerk mag worden aangesloten.  Buiten het feit van vroegere tarificatieredenen zie ik dit niet meer als relevant.  Binnen afzienbare tijd (ten laatste 2028) zal deze tariefstructuur/aansluiting toch verdwijden.
Ik dacht nu, gezien de wijzigingen in de tariefstructuren, tevens de exclusief nacht teller weg te laten en alles naar de "standaard" digitale teller om te zetten al dan niet met dubbel tarificatiesysteem.
Is er iemand die kan bevestigen dat dit inderdaad zonder problemen zou kunnen?
Met virendelike groeten,
Luc
AREI heeft hier geen betekenis, wel de correcte werking van die accumulators
Exclusief nachttarief schakelt enkel 's nachts in en is dus essentieel voor de correcte werking van die verwarming. Enkelvoudig en tweevoudig tarief niet. Je zal dus een schakelklok of meer gesofisticeerde sturing moeten inbouwen om die cyclus na te bootsen.
Het is ook niet zo dat nachtarief verdwijnt. Wat verdwijnt is het onderscheid tussen de . Er zijn nog steeds energieleveranciers die een onderscheid maken tussen dag- en nachttarieven voor de energiekost zelf en dat ook zullen blijven doen al was het maar om dat type klant binnen te halen. V-Test doen is de boodschap en best elk jaar. De tijd dat je op je voor eeuwig op je lauweren kon rusten is al lang voorbij.
Heb net een willekeurige V-test gedaan
- 8000kWh voor verwarming
- 2000kWh voor resterende verbruik
Enkelvoudig tarief: 10000kWh bij Luminus 3180€ op jaarbasis
Exclusief nacht: 2000kWh dag en 8000kWh nacht 2958€ bij Luminus
Dat is nog steeds 222€ verschil. Bij andere leveranciers gaat dat verschil zelfs naar de 500€. Zeker niet verwaarloosbaar. Bij Energie.be is het verschil idd klein
Ook dit is handig, berekent het capaciteitstarief
https://simulatornieuwenettarieven.vreg.be/simulator
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
Met 8000 kWh zal je niet toekomen. reken maar het dubbele.
Ook 2000 kWh verbruik zal zonder elektrische boiler en fornuis zijn.
Ik zou mijn exculsief nachttarief zo lang mogelijk aanhouden.
Inderdaad, ik zou dat nog niet weg doen. kan je later nog als het echt moet.
Dit is uiteraard enkel een voorbeeld. De TS weet wat hij verbruikt en kan dit zelf ingeven om te kijken of het de moeite loont om dat nachtnet te verwijderen.
Verwarming is idd meestal veel meer, maar ja hier en daar heb je er eentje die met 16 graden content is :)
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Wat is de zin van accumulatieverwarming nog in deze setup dan?
zou je dan niet beter overschakelen naar lucht lucht warmtepompen?
Misschien de moeite om eens de oefening te doen.
Dat kost geld om te vervangen èh Niva,
nivaOne
nivaOne
Dat begrijp ik maar die baksteenchauffages zijn echt niet meer van deze tijd.
En wat zal het effect zijn op het capaciteitstarief? Ik weet het zelf niet maar vraag me dat wel af.
LDI006
LDI006
1 50 Andere particulier
Aan de RodeRidder: Bedankt dat staaft ook mijn vermoeden.  Heb gisteren een telefoontje gekregen van Fluvius, en ook daar bevestigen ze mij dit. Alle andere commentaar is leesvoer en niet gericht naar mijn vraag. Absoluut gelijk hoor.
Dal en Piek-tarief zullen nog wel een tijdje bestaan.
Baksteenverwarming?? Ja inderdaad, zot zijn als iemend die nu nog installeert. Volledig akkoord.
Maar vervangen door een andere verwarmngsbron (aka eender welke vorm van warmtepomp) betekent ook dat ik een volledige aanpassing van de isolatiewaarden moet maken  Huis dateert van 1984.  Spouwmuur isolatie beter dan de huidige, ramen en glas vervangen, vloerisolatie dus ook de vloeren zelf, .... en omdat het dan een grote renovatie wordt moeten ook alle andere "wetstraat" extra voorkeurtje worden gemaakt.  Tot een grote waterput??  Dat kost veeeel geld en ik denk niet hier nog meer dan 5 jaar te wonen.  Zijn gepensioneerd, $$€€??  Dus zo maar eventjes een lucht-lucht warmtepomp zetten is zowat hetzelfde als een straalkacheltje, dat is ook maar een bijverwarming in deze context.  Dat lucht-lucht dingetje zal nogal draaien denk ik.
Capaciteitstarief, daarvoor ga ik nu net die omschakeling maken want ik heb een "inteligent" laadcircuit gemaakt met PLC sturing.  En ja Exclusief nacht detectie is makkelijk, er is wel of geen spanning, maar sturing via tijdklok, uitlezen van P1-telegram digitale teller, dit kan allemaal met *mijn* laadcircuit. En in plaats van de voorbije nachttemperatuur te gebruiken zoals laadapparaten het nu doen gebruik ik de "voorspelde dagtemperatuur" door uitlezing van een weerstation en dit mee te verwerken in de netto benodige warmtelading voor die dag.
De energieprijs, al jaren is het exclusief nacht naar omhoog gebracht tot het daltarief en de verlaagde transportkosten zijn ook al jaren niet meer van toepassing.  Eigenlijk is er (bijna) geen voordeel meer.
Exclusief nacht betekent ook een afzonderlijke of gescheiden bedrading in de (nieuwe) zekeringkast.
Bij exclusief nachtteller kan ik geen zonnepanelen gebruiken voor de accumulatie (tenzij aanpassing aan de bedrading van de zekeringkast en dan zijn er nog grote vraagtekens over de legaliteit hiervan),...
En als het eventueel interessant is voor een dynamische tarief (ook dat kan ik detecteren met mijn laadcircuit) dan kan dat niet met een exclusief nacht bedrading.  Zie tekst hiernet voor.
Nu geloof ik niet (echt) in dynamisch tarief hoor, als de kernergie op een laag pitje staat of weg is, en er is veel wind en veel zon, dan zet men de windenergie en de gascentrales uit en de overcapaciteit is weg en dus ook geen reden voor dynamische sturing bij hoge injectie.
Allemaal goede reacties, maar zonder alle elementen in de zaak is dit niet echt zinvol.
Ik heb denk ik toch wel mijn huiswerk gemaakt heb hierover.
Hoe een simulator het capaciteitstarief kan berekenen dat snap ik niet.
Als al mijn accumulatoren gelijk laden met een totaal vermogen van 13kW gedurende 3 uur, dan is er geen onderuit, 13kWp kwartier is het, maar als die zelfde kachels geladen worden met verminderde stroom en niet over 3 uur maar 9 uur, dan wordt het plotseling 13/3kWpkwartier voor dezelfde warmtelading.  Hoe doet een simulator dat???  Niet goed volgens mij.  Die kan toch enkel maar een gemiddelde nemen van het totale jaarverbruik en delen door het aantal kwartieren per jaar.  Niet?
Enfin mijn vraag werd ergens wel beantwoord.  Accumulatietoestellen mogen ook op niet exclusief nachttarief werken, maar op exclusief nachttarief mogen enkel toestellen met een accumulatie worden gebruikt.
E10ne
E10ne
1 15 Andere particulier
Is ook afhankelijk van het geinstalleerd vermogen. Zo is bvb bij elektrische vloerverwarming het geinstalleerd vermogen kleiner dan bij accumulatoren,.
