Doorverbinden grondkabel max vermogen 5.5 KW
zwergje
zwergje
Hallo, voor mijn tuinhuis heb ik vanaf de schuur waar accu's en zonnepanelen zijn een grondkabel naar mijn nieuwe tuinhuis lopen. Deze komt binnen het huisje boven de grond. Daar wil ik hem onderbreken voor aftakkingen en dezelfde kabel doorverbinden naar de keuken waar de elektrische geiser komt, met een max verbruik van 4.6 KW. Mijn zorg is het punt waar ik de kabel onderbreek en weer doorverbind: ik wil niet dat daar een bottleneck voor het max vermogen komt dat warm kan worden of erger: het laatste dat je wilt is een nieuw huisje in vlammen omdat er sluiting onder de vloer ontstaat. Liefst zou ik daar een stekkerdoos voor gebruiken, maar zie dat die vaak op max 3.5 of 3.65 KW geregistreerd staan (220V x 16 Ampere). Stekkerdozen tot 25 Ampere zijn lastig te krijgen, of je moet Perilex nemen, maar hoe dan met een kabel met twee draden en een aarde? Mijn vraag: zijn die  stekkerdozen ingeschaald op max 3.65 KW omdat dt de standaard voor huishoudelijk gebruik is en is het niet waarschijnlijk dat de verbinding van de grondkabel te heet zal worden door gebruik van een gewone stekkerdoos, of is dat wel degelijk een risico?
Mvg, Serge Mooyman
Die verbinding is het minst van je zorgen. Daar zijn aftakdozen met lasdoppen of Wagoklemmen voor. Hoe denk je dat installateurs dat anders doen?
Ook stekelrdozen voor 32A zijn geen probleem.Google Vynckier 3P 32A stekker.
Dat is m.i. echter geen goed vakmanschap en potentieel een AREI inbreuk. Je zal daar een kleine zekeringkast moeten plaatsen met een automaat voor die boiler, zonnepaneel, enz en dan is aftakking sowieso niet meer nodig.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84316/dff19873-baf4-41bf-af98-72d8294cb0a7.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0b102c88c881539ec05e7f5c133975fahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84316/b1b62917-e14f-4d97-8bf0-e9471faaa72e.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=96ece1e126755049346eb62c35fa923e
