plaats omvormer
compuloo
compuloo
#Hernieuwbare energie · 3 jaren geleden
Ik wil zonnepanelen op mijn tuinhuis plaatsen dat 25 m van mijn huis staat . Waar plaats ik dan best de omvormer ? In het tuinhuis of in mijn huis ( vanwaar de kabel vertrekt voor de omvormer ) ?
Groeten en alvast bedankt
Maakt weinig uit, ofwel is de DC kabel langer ofwel de AC kabel.
1) PV pmvormers zoemen soms een beetje, als je dat stoort zet je hem best buiten bij de panelen.
2) Een PV omvormers valt uit als de netspanning te hoog wordt. Bij een langere AC kabel heb je dus een ietsie-pietsie meer kans dat dit sneller plaats vindt als er bij jou in de buurt veel PV panelen liggen
3) DC spanning is afhankelijk van de PV opstelling soms hoger als de netpanning. Hoe hoger de spanning, hoe lager de stroom voor hetzelfde vermogen. In dat geval zijn de verliezen dus een ietsie-pietsie lager als de DC kabel het langst is.
