13
Plaatsing transfo op 1.5mm2 draad
Rommyke
Rommyke
Allen,
Ik zou mijn verlichting willen uitbreiden met ledstrips in het plafond.
Deze ledstrips worden aan/uit gezet door een lichtschakelaar.
Daar de ledstrips met een transfo / adaptor werken hebben deze transfo een stopkontakt 220v aansluiting.
Mag dit dan op een  kabel diameter van 1.5mm2 ? (Want gemoet hiervoor een stopkontakt voorzien en een stopkontakt mag eigenlijk enkel op 2.5mm2 kabel)
Mag je uw 1.5mm2 kabel in een aftakdoos laten uitkomen en met een los stopkontakt (zie foto)verlengen waar je uw adaptor kunt insteken?
Ik luister graag naar mogelijkheden/ ideeen.
Bedankt.
mvg Romain
Rommyke
Rommyke
0 4 Bouwer
hier nog de foto van type stopkontakt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84375/stopkontakt-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c3e517b89d545c6b8c5150110104ed01
LucM
LucM
1 13 Andere particulier
Om geen 2,5 mm² te hoeven gebruiken zou ik gewoon die stekker verwijderen en een aansluitdoos gebruiken om de verbindingen te maken. En moet vast opgestelde apparatuur sowieso niet van een vaste aansluiting voorzien zijn ipv met een stekker? Dat laatste dacht ik ooit ergens gelezen te hebben, daarom zet ik het er ook bij 😉.
Ja, moet vast aangesloten worden. Wanneer je een stopcontact gebruikt is 2,5mm2 verplicht. Kom je niet onderuit, enige uitzondering is een stopcontact in de lavaboverlichting.
Rommyke
Rommyke
0 4 Bouwer
Dus onderstaande adaptors voor ledstrips kunnen in principe niet gebruikt worden. vermits Stopkontakt nodig en geen vast aansluiting voor een vast apparaat ??
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84388/adaptor-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4726fbe692ddc3146f734774d21a682a
Jawel mag je wel gebruiken, maar de bedrading moet in 2,5mm2 worden uitgvoerd. Ook bij heb ik die met schakelaars in muur om die te bedienen.
Nu kan ik mij voorstellen dat sommige keurders dit goedkeuren als je de stekker van die 2-pilige verlengkabel afknipt en dit snoer samen met die adapter n het plafond wegwerkt, maar ik zou er mijn hand niet voor in het vuur steken.
Eventueel alles samen in een kastje, dan lukt het wel.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Je dient de transfo met een vaste verbinding aan te sluiten op die kring.
Gebruik je een stekker dan is 2,5 mm2 vereist.
Rommyke
Rommyke
0 4 Bouwer
Als wat wordt deze onderstaande verbinding in een contactdoos dan gezien?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84504/stopkontakt-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=907df68e9c5cc49720514f01be362fba
Bedoel je aan de andere kant een stekker die in een stopcontact zit of andere zijde vast aangesloten in een aftakdoos of iets dergelijks?
nivaOne
nivaOne
Niet vast! Gewoon afknippen en luchterklem gebruiken bvb.
594 3521 Andere particulier
Moet idd 2,5 mm zijn doch ik zou niet heiliger dan de paus zijn en gewoon een vrouwtje termineren op 1,5.  Bij brand moet de verzekering aantonen dat er een oorzakelijk verband is. ...
"suikertjes" zijn des duivels.  Gebruik wago s (met die hefboompjes) om van vast naar flexibel over te gaan.
