7
Omschakelen naar Noodstroom generator
michiel54
michiel54
Besten ,
Kan ik een noodstroomgenerator sxhakelen naar mijn monofase instalatie .
ik woon in Bulgarije , en onze instalatie is van het monofase type waarbij enkel de fase een automaat heeft de nulleider niet .
Bedankt ,
Michel
Dat kan als die installatie van het net losgekoppeld is. Je zal ook een pool van die generator moeten aarden anders werkt de aardkerkschakelaar niet.
Woon jij daar permanent of enkel of enkel tijdens vakantieperiodes?
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
Beste ,
Als het een éénfazige generator betreft is er geen probleem.
Zoals de Roderidder reeds vermelde moet je installatie wel van het net afgekoppeld zijn.
michiel54
michiel54
0 9 Verbouwer
Wij wonen hier permanent , een dorpje in een bergachtig gebied . Ik zou een omschakeling voorzien met schakelaar ( 1/0/2 )  , enkel bij netstroom uitval uiteraard.
Het is een eenvoudige generator dus een éénfazige , vermogen 3 kw. En het is niet de bedoeling die maximaal te belasten , enkel voor licht en centrale verwarming ( pelletkachel met wateraansluiting cv ) , en bv. microgolfoven .
Bedankt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84395/b38a801f-c816-420b-80d6-6f0db39c923f.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=edc292258cccbdf46bc8f77acc4c0cc5
Lijkt me geen probleem als dat daar mag tenminste.-
1-0-2 is OK of omschakelaar verbreek-voor-maak anders ga je vuurwerk krijgen. Die moet ook het vermogen van de netaansluiting aankunnen. Geen idee wat je daar zoal voor aansluiting hebt? Overweeg ook om 1 pool aan de aarde te leggen.
michiel54
michiel54
0 9 Verbouwer
Was ik vergeten te vermelden ..daar waar het net binnen komt is er een enkelpolige automaat van 63A. Daarna plaats ik dan de geschikte omschakelaar .
Bedankt .
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Ik weet niet hoe dit in de praktijk gebruikelijk is, maar dien je dan niet eerst wat kringen buiten dienst te zetten? De generator zal wellicht voldoen maar staan er nog andere gebruikers op de betrokken kringen waardoor de belasting dan te hoog is ?
michiel54
michiel54
0 9 Verbouwer
Ik hou daar rekening mee en hou mijn vrouw op de hoogte als het ooit nodig is . Er is een lijst met de dingen die gebruikt mogen worden zodat het optelsommetje geen te zware belasting wordt.
Bedankt.
