Problemen hevel regenputten 2 x 10.000 l.
PieBus
PieBus
#Sanitair · 3 jaren geleden
Sinds onze verbouwingen in 2013 (!) hebben we steeds problemen met de hevel van onze regenputten.
We probeerden reeds vele verschillende manieren, maar nooit succesvol. De dompelpomp deed de laatste jaren overuren, maar nu wou ik dit probleem toch nog eens grondig aanpakken.
Wat probeerden we reeds:
- 3 stukken socarex (1 horizontaal + 2 verticaal) aan elkaar gekoppeld, onderaan in een emmer --> hevel viel steeds weg.
- constructie PVC 40mm gelijmd met in elke put een U - einde als waterslot --> hevel viel steeds weg.
Nu probeerde ik zaterdag 1 volledig stuk kristaldarm 10mm. In de eerste put (toevoer) als waterslot aan een steen in een emmertje gebonden.
In de tweede put (aanzuig) idem als waterslot. Met de tuinslang hier water laten door stromen zodat hevel in werking trad. De hevel begon te stromen (weliswaar traag maar dit lijkt me geen probleem) en beide putten kwamen tot een gelijk niveau.
Deze ochtend merkte ik dat de hevel opnieuw weggevallen was. Er zat duidelijk lucht in de kristaldarm.
Hoe kan dit in godsnaam? Beide uiteinden zijn zeker onder water gebleven dus kan er zich toch geen lucht vormen? Of vergis ik me daarin?
Kan het probleem te maken hebben met de drijvende aanzuig vanuit de tweede put? Speelt het niveau van deze aanzuig een rol?
De uiteinden van de kristaldarm hoeven toch niet perfect naar beneden te wijzen? (stel dat de steen nu omgevallen is)
Sindsdien heeft het ook niet geregend, dus bleef het water in de toevoerput perfect stil staan.
Zie ik iets over het hoofd?
Veel dank.
LeaD
LeaD
13 257 Andere professioneel
Maximaal 1/2 " socarex in één stuk, en beide uiteinden tot beneden de put in een emmer verzwaart met stenen of keien . Let op, socarex blijft drijven !
PieBus
PieBus
0 4 Andere particulier
Dan lijkt m'n 10mm kristaldarm uit één stuk, ook verzwaard met steen in een emmer geen probleem.
Maar toch...
Kies de juiste boiler: van werking en soorten tot installatie en onderhoud
Je sanitair water verwarmen met een boiler? We vertellen je alles over de soorten, het rendement, de grootte, de kostprijs en de terugverdientijd.
Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud
Hoe zorg je ervoor dat zowel je regenwaterput als je water van goede kwaliteit blijven? We geven je vier tips voor het onderhoud van je regenwaterput.
Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op
Alles over verstopte leidingen: oorzaken, tekenen, zelf ontstoppen, prijzen en tips om problemen te voorkomen.
