Verzande bakstenen muur behandelen
indravc
indravc
#Wanden en plafond · 3 jaren geleden
Laat ik meteen beginnen met: ik ben een absolute leek. Ik heb zonet mijn eerste, nog te renoveren, appartement gekocht en ik leer gestaag bij.
Ik ontdek elke keer wat nieuws. Ik leer echter graag bij en steek zelf ook graag de handen uit de mouwen, daarom kom ik hier jullie advies en kennis raadplegen.
In mijn slaapkamer (momenteel nog de oude ramen met enkel glas en houten frame.... en schimmel plekjes hier en daar...), gelegen aan de achterkant aan het terras, heb ik beschadigd pleisterwerk ontdekt. Wat blijkt (dankzij de hulp van andere Livios-gebruikers op een andere post van mij)? De muur is een gemeenschappelijke muur: het is de muur van het appartementsgebouw naast het mijne.
De muur met ramen loopt haaks op deze muur en waar deze muur-met-ramen de gemeenschappelijke muur "raakt", zit ik met een bouwknoop/koude brug/wat-we-het-ook-willen-noemen.
Na het verwijderen van het oude pleisterwerk ontdekte ik een strook roofing. Deze roofing is beginnen "uitsteken" en heeft het pleisterwerk kapot geduwd. Wanneer je je hand voor de roofing houdt, voel je een heel zachte tocht.
Na het verwijderen van de buitenkast op het terras is duidelijk dat die gemeenschappelijke muur zowel buiten als binnen, niet van de beste kwaliteit is: de mortel is compleet verzand (gebruik ik de juiste termen?), het brokkelt helemaal af.
Ik veeg met mijn vingers over de voegen en het valt gewoon in een stofwolk naar beneden op sommige plaatsen. Andere moet ik tegen tikken en dan brokkelt het verder af.
Ik wil graag de buitenmuur behandelen, want deze zit vol met gaten en kan me niet voorstellen dat dit goed is?
Alsook wil ik mijn binnenmuur terug bepleisteren (en daarna een voorzet wand plaatsen).
Ik heb al een aantal keren geprobeerd online te zoeken naar een antwoord met de volgende zoektermen, maar ik vind niet direct een duidelijk antwoord: 'verzande voegen binnenmuur', 'bakstenen binnenmuur herstellen', 'oude bakstenen muur brokkelt af', en aanverwanten.
Wie weet hoe ik dit best aanpak? Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84549/20df4a86-2d6f-45f3-847a-6852f9121ee0.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fb6c0100eec543264be7c261a4732c6chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84549/f8f2b9f2-8273-4629-b072-232cfb3eb6cd.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f898b98bf6ad5ebebc724a3e025226b7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84549/3e710e45-3471-4c6e-a117-690465902334.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8671dd06167ec38588c7fd082aecdb6dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84549/f3f90e77-be60-4808-8ed6-f68e030b9cc8.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=37bf393045d8bc424e0eccac09c6a46dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84549/3c3e548b-6b9f-4fbe-9b14-b7d61bc0256d.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d54dddde5c26aabbd9c01d7798607e59https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84549/38467f82-7531-4d42-9fd9-baa043e6372a.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=979f072038337904d70d1fea21b18658https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84549/49289a03-4dc1-4ed8-88af-4f3653c70c53.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fa15fbde0910a0eaf3b1d2da79ce4e25
932 5460 Andere professioneel
Voor binnen zou ik me beperken tot het bijwerken van de losgekomen stukken pleister waarmee je dan ook de hoeken goed vol pleistert en van een wapening voorziet ivm met luchtdichting. De restanten van roofing zou ik hierbij allemaal verwijderen. Je kan binnen de gewone gipspleister gebruiken.
De muur buiten is blijkbaar nooit bedoeld geweest om op te voegen of om te pleisteren, het was dan ook maar een wachtgevel die destijds voorlopig werd afgeschermd met roofing.
Nu vraagt die echter wel om een esthetische maar vooral degelijke en beschermende afwerking.
Ik zou hier overwegen om die muur te kaleien met een kalkmortel (geen cement !). Hiervoor is het voldoende om de muur en de voegen goed af te borstelen en alvorens te beginnen deze te bevochtigen.
Met de kaleimortel kan je in één bewerking alle oneffenheden en open voegjes dichtstrijken en tegelijk de ganse muur van een dunne kaleilaag voorzien. Op die manier blijf je de struktuur van bakstenen en voegen zien zonder dat er nog openingen zijn.
Met diezelfde mortel zou je ook, indien gewenst, een vlakke pleisterlaag kunnen aanbrengen. In dat geval moet je de mortel veel dikker opzetten om hem daarna als een vlak af te werken.
Kaleien kan je gemakkelijk zelf, pleisteren daarentegen vraagt ervaring.
Gat in gipsplaat herstellen
