Capaciteit omvormer
Kan iemand me zeggen welk uitgangsvermogen mijn omvormer moet hebben om een goed rendement te hebben.
Ik heb 4860 Wp aan zonnepanelen liggen op de zuidkant.Hoe groot moet dan mijn omvormer zijn.
Capaciteit omvormer
Beste
Dat zal ongeveer 3,6 KVA zijn.
Halo,
Dan zouden we graag willen weten wat jouw locatie is? ( kust? binnenland; ardennen etc?) 100% zuid?, helling? welke panelen, schaduw naargelang seizoen?
T.
Liggen op de zuidkant onder een helling van 45 ° in het binnenland
schaduw is er niet op de panelen
Heb nu een omvormer van 3,68 KVA , Max uitgangsvermogen 3.68 Kw
je ziet nu op de opbrengst dat het afvlakt op 3,68 Kw , terwijl dat vlg mij hoger moet zijn
klopt mijn idee
Hoe bepaal je dat ?
klopt mijn idee
Dat betekent idd dat die panelen op bepaalde momenten meer kunnen leveren.
Dat exact bepalen is heel, heel moeilijk omdat dat van heel veel onbekenden afhangt. Je gaat hier enkel een inschatting krijgen die je trouwens al hebt, die installateur heeft immers die 3,68kVA omvormer op die inschatting gekozen.
Wat je zou kunnen doen is in de zomer per kwartier noteren wat die omvormer levert over een periode van 12u. Dit teken je uit in een curve. In het deel waar die aftopt extrapoleer je de curve (Herinner je je waarschijnlijk nog van school 😜) en dan heb je een realistische waarde voor het piekvermogen van de panelen.
Je kan je het natuurlijk ook eenvoudig maken en direct een 5kVA omvormer kopen.
Beste
Het vermogen van een zonnepaneel wordt door de fabrikant aangegeven ( flash test) onder ideale omstandigheden, de zogenaamde STC, Standaard Test Conditie zijnde:
Op een oppervlakte van 1m², met een instraling van 1000W, loodrecht op het paneel, een temperatuur van 25°c en een luchtdruk van 1,5A/M.
Er zijn "instralings" kaarten, deze geven in onze contreien een waarde aan van bvb. 80% van de iedeale , voor jou: 4860Wp x 80% = 3880 Wp. Met een zomer als verleden jaar gaat ge op sommige dagen uiteraard hoger uitkomen.
Omwille van de prosumenten tarieven moeten omvormers ingeregeld worden zodat ze niet boven de max waarde uitkomen. ( de hoogte van je tarief is afhankelijk van het vermogen van de omvormer) Je kan nu meer Wp aan de omvormer aanbieden maar die vlakt die dan( ingesteld) af op 3860Wp.
Ofwel plaats je een zwaaardere omvormer, ( wat zijn je toekomst plannen) maar hou rekening met het feit dat er een startspanning nodig is om de omvormer te laten werken ( zie data sheets omvormer) Mogelijk ga je overdag meer hebben, maar s' morgens later opstarten, en s'avonds vroeger uitgaan.
Ik veronderstel dat je installateur dit naukeurig heeft berekend, en ervoor gekozen heeft eerder af te vlakken, dan groter vermogen. Je zal dat pas zien na bvb. één jaar
succes
T.
