Regenwaterput onder keuken
Spcwaert
Spcwaert
#Fundering · 3 jaren geleden
Goedeavond,
tijdens onze verbouwingen zijn wij op een regenwaterput gestoten onder onze keuken. De bedoeling is dat de put wordt opgevuld en dat er een nieuwe vloerplaat wordt gegoten op het gelijkvloers.
Het deksel van de put zit buiten aan de achterdeur wat wil zeggen dat er een opening is in de muur onder de grond om de regenput in te gaan. De dorpel van de achterdeur zweeft voor een deel dus boven de opening (zie foto). De achterdeur zal later nog worden dichtgemetst.
Hoe lossen wij dit probleem best op zodat alles technisch in orde is wat betreft de vloeropbouw?
alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84756/debccec8-2eac-48ac-920a-172ad9ae3d32.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3bf22da15f336e1fa0217c62728b2d4ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84756/841c914f-8a2e-4c5e-805f-65452c13bd76.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c6a165060588a77b8bb10973ea197396
edugermix
edugermix
0 1 Bouwer
When it comes to supplying your home with H2O, city and well water aren’t your only options. A cistern is another type of system that can keep water flowing to your home. Did you know cistern systems can help lower your water bill without adding much to your home maintenance routine? Learn what a cistern is, how it works, and what it can do for your home. https://subwayliveiq.info/
