Aansluiten thermostaat
Jeroen001
Jeroen001
Hallo ik heb een Vaillant eco TEC ketel met de Vaillant v smart. Helaas werkt de thermostaat zelf niet meer. Ik zou verlopig een oude Honeywell T6360A 1004 als redmiddel voor de koude periode
Er komen twee draden uit de muur maar weet niet hoe aan te sluiten ondanks het schema (zie foto)
de volgorde van de cijfertjes op de foto die niet zo duidelijk zijn 2-3-4-1
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84758/8524dd67-7fad-4ef9-85a6-13ffddc7ea7f.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=65ad07d1629b43bd609842b87614e290
Lu1
Lu1
5 51 Verbouwer
Als je verkeerd aansluit is mogelijks je printplaat defekt.
Aanpassing aansluiting op de printplaat in de ketel is ook mogelijk..
Beter dat risico niet nemen en dezelfde thermostaat plaatsen,
of tijdelijk een gewone manuele on/off thermostaat plaatsen..
Opletten.  "Recente" ketels werken niet met de ouderwedse on-off termostaat doch met een computergestuurde proprietary termostaat.  Je ziet dit typisch als de termostaat ook een digitaal schermpje heeft.
222 1640 Andere professioneel
Voor deze termostaat heb je 3 draden nodig, fase, wissel en nul, gaat dus niet goed werken, de 2 draden die je nu hebt zijn dan nog eens op de ebus van je ketel aangesloten, ebus werkt met weerstanden ipv van spanning. Zeker niet doen
