geschikte transformator voor led halogeen lampen GU5.3
7
Ja, maar...
1) Compatibele LED lampen "suitable for electronic transformer" Philips heeft zo'n serie, bestaan echter nog andere merken.
2) Minimum vermogen is 35W. Voor een halogeenlamp is dat geen probleem, maar om dat vermogen te halen met LED-lampen moet je er al heel wat aanhangen.
Lu1
Lu1
5 51 Verbouwer
Een tranfo verbruikt ook electriciteit.
Vervang de GU5 Fitting door een GU10 fitting en GU10 ledlamp en je hebt géén transfo meer nodig.. Zo bespaar je maximaal..
De GU5 ledlamp gaat binnenkort ook niet meer beschikbaar zijn.
https://www.lampdirect.be/nl/gu10-fitting-al232603
Welke conventionele verlichting wordt tegelijkertijd uitgefaseerd?
De EU schaft niet alleen bepaalde typen spaarlampen af vanaf 1 september 2021, de verordening is ook van toepassing op drie andere lichtbronnen:
Ook voor deze lampen geldt dat enkel de resterende voorraad verkocht zal worden. Net als bij de spaarlampen zijn er efficiënte LED alternatieven waar je jouw voordeel mee kunt doen:
Ja, maar bij een GU10 zit die in de voet, ook daar zit je dus met verliezen. Die electronische transformators hebben overigens een heel hoog rendement, zo ook die Halotronic. Worden daarom oook nauwelijks warm.
mazinger
mazinger
0 15 Verbouwer
Ja, maar...
Er hangen 4 spots aan van 5W, niet genoeg dus?
mazinger
mazinger
0 15 Verbouwer
De lampen zijn net nieuw, dus daar ga ik geen geld in steken, en een transfo kost ook niet zo veel.
Ik wil gewoon weten of de transfo uit de afbeelding boven, de oorzaak kan zijn van het falen van een led halogeen lamp, en of ik die transfo moet vervangen. Er hangen 4 led lampjes van 5W aan...
Lu1
Lu1
5 51 Verbouwer
Transfo kost 17 euro ???, maar je hebt niet de zekerheid dat je probleem ermee opgelost is.
4 x Led Gu10 kost 10 euro
4X GU10 fitting kost 4 euro
Voordeel is dat het zeker gaat werken omdat je géén tranfo meer nodig hebt en dat je later niet alles moet vervangen als je de GU5 led niet meer kan verkrijgen..
Ja, bij incompatibele lampen, maar dat merk je direct bij het aansluiten. Doen gekke kuren.
