Wat te doen met binnenmuren met asbestcement
9
Lu1
Lu1
5 51 Verbouwer
Afkappen en opnieuw bezetten.
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Als je door een labo test en resultaat nu al zeker bent dat de pleisterlaag dit bevat mag je dat onder geen enkel beding zelf verwijderen. Dit valt onder "niet gebonden asbest". Komen we regelmatig tegen bij winingen van de jaren 60 tot 80 bij het uitbreken van ramen als de dagkanten ingepleisterd zijn. En da's niet grappig. Zodra wij dit merken leggen we alles stil. Let op naast wanden kunnen ook de plafonds zo gedaan zijn.
Verwijderen is niet nodig. Je kan de asbest "opsluiten" door plaatsen van een voorzetwand in gipsplaat/fermacell eender wat maar.............
1. Vind je dit zelfs opportuun, je gaat toch wel een pak ruimte verliezen. Enige voordeel die ik zie is dat je geen slijpwerk zou hebben voor sanitair en electra.
2. De inzichten omtrent asbest worden alsmaar beter en dus de regels strenger en strenger. Mogelijks heeft dat geen goede invloed op de waarde van je woning gezine je attesten bij verkoop moet voorlegen
Desondanks mijn beperkte vereenvoudigde opleiding omtrent asbest, er zitten namelijk nog duizende en een panelen in deuren/ramen en venstertabletten, kan een echte asbest expert misschien nog betere oplossingen voorstellen maar ik zou ook eerder laten weghalen en zeker niet zelf aan beginnen.
Lu1
Lu1
5 51 Verbouwer
Asbest mag je zelf verwijderen.. Neem wel de nodige voorzorgen.
Er zijn zelfs " asbestpakketen " beschikbaar om dit zelf te doen.
Doe het asbest in een speciale "asbestbag" die door de diensten wordt opgehaald.
https://advancegreenshop.be/nl/containerdienst/1565-platenzak-asbest.html
https://www.asbestinfo.vlaanderen/asbestverwijderen/zelf-asbest-verwijderen/
De vraag is:"Is het gebonden asbest of niet".
Dit heeft ook met de afvoer te maken,
moes
moes
Stel de vraag aan iedere asbestverwijderaar met certificaat en die weet dat je ONGEBONDEN ASBEST NOOIT MAG VERWIJDEREN TENZIJ DOOR EEN ERKEND BEDRIJF.  Moeilijk is da niet zenne.
Lu1
Lu1
5 51 Verbouwer
Als je zelf een voozetwand timmert zoals moes voorstelt is de asbest niet weg.
Bij verkoop zal je alsnog een asbest-attest moeten voorleggen.
Meld je dit niet pleeg je fraude. met alle gevolgen vandien...
Bij verkoop sowieso een asbest-attest moeten voorleggen. Er kan in staan dat er asbest aanwezig is (waar, welke vorm enz.) of er kan in staan asbest vrij. En asbest-attest moet je oplaten maken, en zoals Lu1 al aangaf zwijgen staat gelijk aan fraude.
Lu1
Lu1
5 51 Verbouwer
Bij (renovatie)werken ben je als eigenaar verplicht om asbesttoepassingen die eenvoudig bereikbaar zijn te verwijderen.
https://www.asbestinfo.vlaanderen/wetgeving-asbest/
