vloerverwarming met pompgroep
Vin
Vin
Hoi,
Vraagje van iemand met beperkte kennis en niet veel centen dus stel ik de vraag hier.
Mijn CV VV met pompgroep heeft 10 jaar perfect gewerkt, tijdje geleden begon er geratel op de pompgroep met evenwichtsfles van Meibes, kreeg het toen ook niet meer deftig warm. Dit bleek de sturing van de driewegklep te zijn, deze is intussen vervangen samen met kameraad die wel wat van cv kent maar blijkbaar dus ook niet alles.
Heb wat opzoekwerk verricht en de handleiding grondig doorgenomen. Ik weet ook dat er een beveiling zit op de collector van de retour om oververhitting te voorkomen en een sonde in de evenwichtsfles. Dan dus nog de ruimtevoeler en de buitenvoeler; veel delta T's dus.
Ben er intussen wel achter dat de warmte niet voorbij de pompgroep raakt. Denk ondertussen ook te weten hoe het is aangesloten want tempolec kan je op vele manieren aansluiten.
In de living hangt vooreerst een ruimtevoeler voor de verlagingsbedrijf, geen thermostaat dus. Schommelingen in de ruimte zijn normaal en niet volledig af te regelen. Soms is het te warm omdat de VV de warmte simpelweg niet kwijt kan. Dit is nu eenmaal zo bij VV. Maar nu is het dus veel te koud.
De ketelkring is op de tempolec niet instelbaar via de draaiknoppen, deze geven ook geen waarde als je ze verzet. Verhogen of verlagen van de temperatuur op de ketel zelf heeft ook geen invloed, deze volgt de stooklijn voor de pompkring van de VV afhankelijk van de buitenvoeler en zou correct ingesteld moeten zijn: namelijk 20 graden bij 20 graden en 45 graden ( goed tot zeer goed geisolleerde woning) bij min 20 en 20% verlaging bij verlaagd bedrijf die je dus kan bijregelen met die ruimtevoeler ( als ik het goed begrepen heb)
Weet nog dat temp van retour pompgoep op 26 stond toen we sturing vervangen hebben en deze komt nu niet meer boven de 22 wat de aanvoer ook is 30 of 45 graden. De sturing werkt wel want heb hem toen we ze opgezet hebben zien verdraaien. Had een dagje op 45 laten staan en toen was het in de berging aangenaam door de warmte van de pompgroep en in de living koud terwijl normaal altijd andersom is. Zou het kunnen dat we een fout hebben gemaakt bij het vervangen? De drieweg zelf lijkt ook niet kapot want die heeft dus gedraaid.
Als laatste heb ik nog iets gelezen over het debiet van de pompen deze debieten of kracht zou in verhouding moeten zijn. Wat hier het geval zou kunnen zijn is dat de pompgroep de warmte in het ketelcircuit houdt omdat pomp cv niet behoorlijk meer werkt. Weet ook dat je een grundfoss pomp kunt testen door ze trachten tegen te houden als je dop eraf schroeft, dit test ik precies liever zelf niet.
Moesten er domme dingen in de tekst staan; zie eerste regel ;-)
Alvast bedankt
MVG
V
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
Foto ?
222 1640 Andere professioneel
Ben je zeker dat de 3 wegkraan,  electrisch goed aangesloten is? Welk merk van sturing is er geplaatst? Plaats eens een paar foto's.
Vin
Vin
0 4 Verbouwer
alvast dank voor uw reactie.
De kraan zelf is nooit veranderd geweest, enkel motor die ze aanstuurd; exact zelfde model en op zelfde manier aangesloten. De meibes pompgroep met eventwichtsfles wordt gestuurd door de tempolec. Je kan de motor ook in handbediening zetten met knopje. Als je dit doet stijgt de retourtemperatuur van de VV ook niet...
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84959/219f46ff-acb3-4ad3-8074-e8d52d8b4935.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e5b0f0f3f6a07c816efdaad8d664f78fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84959/da1291b1-3784-42c5-96e3-6e3181076d4f.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a993b117a344fa13b59bf8e2d7958a03https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84959/5bede676-1722-4a7b-9a38-cecbc87e5101.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5474c2cce1a1b66611f003078d1b459fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84959/337792d6-f067-49ff-9116-9baabbc01762.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=18b44fa207e2f5f581e197df71393a3ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84959/c8e12183-ef61-4e6d-b8b1-500ab693cc8c.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=94e44a8a205e264d92b4b12da21c9895
Werkt de pomp op de vv wel goed, heb je al eens gekeken of deze daadwerkelijk draait? Kijk eens op welke stand deze staat
Vloerverwarming opstarten na de zomer: expert geeft advies
Tijd om je vloerverwarming weer op te starten na de zomer nu de temperaturen dalen? Vloerverwarmingsexpert Dimitri Vits van Easykit geeft tips.
Lucht-waterwarmtepomp: werking, voor- en nadelen, prijs en premie
Met een lucht-waterwarmtepomp kan je een woning verwarmen en van warm water voorzien. Lees meer over de werking, voor- en nadelen, prijs en premie.
Verwarmen met lagetemperatuurradiatoren: slim en comfortabel!
Ontdek hoe lagetemperatuurradiatoren energie besparen en comfort bieden in combinatie met duurzame verwarmingssystemen.
