Metalstud schroeven
AstridM
AstridM
#Wanden en plafond · 3 jaren geleden
ik ben net klaar met het plaatsen van mijn metalstud kader. Op elke instructievideo lijkt het heel eenvoudig om de gyproc tegen de metal studs te bevestigen. Daar knelt het schoentje: dat lukt niet :-(
de platen zijn 12,5 mm dik, ik gebruik gyproc schroeven van 35 mm (de 'goedkope' versie van het merk OK in gamma). Ik heb mijn boor al op alle mogelijke standen gezet en denk een vrij stevige boor (18V) te hebben.
aan wat kan dat liggen?
bedankt alvast!
moes
moes
73 734 Andere professioneel
omschrijf: "het lukt niet"
Welke machine heb je ?. Dergelijke werken voer je best uit met een echte schroefmachine maar dat zal voor jouw geval te duur zijn. Volgende stap is een slagschroeven draaier ipv een schroef/klopboormachine. Misschien eff ekijken bij Lidl. Is hobby materiaal maa rik hoor dat vele DHZ-vers daar best tevreden van zijn. En verder is de juiste bit UITERST belangrijk.
Ten eerste is het makkelijker de post maar 1 keer te plaatsen. (De andere kan je nog verwijderen)
Heb je de juiste schroeven, zit er een boor punt op? Het merk is van minder belang.
AstridM
AstridM
0 2 Andere particulier
Dankjewel voor je reactie.
met het lukt niet bedoel ik: ik geraak er niet door. Tenzij ik er heel veel kracht opzet maar dat kan niet de bedoeling zijn. Ik heb een boor van powerplus, absoluut niet de duurste maar zou dergelijk werk toch moeten aankunnen.
op mijn boor zet ik een gyproc schroefkoppeling van het merk 'gyproc' dus daar zou het ook niet aan mogen liggen.
ik heb hier nog een boor van bosch liggen, misschien lukt het daarmee..
AstridM
AstridM
Ow ik heb dat inderdaad meermaals gepost, ik kreeg telkens foutmelding omdat er al een topic met dezelfde titel is. Hoe verwijder ik een post? Ik kan dat niet meteen vinden.
ook bedankt voor de tip! Ik ging ervanuit dat dat sowieso het geval was gezien het om gyprocschroeven gaat maar misschien is dat dus niet zo
moes
moes
Beste Astrid, voor het plaatsen van gyproc schroeven heb je in het begin  vooral snelheid nodig (aantal tr/min)
Harder drukken en snelheid  is ook goed, zelfs beter, maar dan moet wel al de ervaring hebben van een paar honderd vijzen.
Het gaat om de combinatie schroef en bitje in je schroef/boormachine,(merk maakt niet uit) deze kan je soms op een hoog en laag toerental zetten. Hoog is boren en de schroef moet zich in de stud boren. En zitten er boorpuntjes op de  schroeven
Gat in gipsplaat herstellen
