Lamp, halogeen spot vervangen door LED, werkt plots niet meer
Marleen99
Marleen99
#Verlichting · 3 jaren geleden
Ik heb een lamp waarvan ik de halogeen G5.3 halogeen spots jaren geleden verving door LED G5.3. Nu werkt die lamp plots niet meer, ook niet nadat ik er nieuwe LED-spot in steek. Wat kan de oorzaak zijn? Het is een vrij dure lamp, dus Ik krijg hem graag terug aan de praat.
Ik moet wel zeggen dat ik hogere wattage bij de nieuwe spots gekozen had, maar de LED-spot die erin zat had een wattage die lager was dan de corresponderende wattage van de halogeen spot.
Kan dar de oorzaak zijn? Of zijn er andere redenen?
Dank bij voorbaat,
Marleen
chrieke
chrieke
Led spots werken vaak met een Led-driver (tussen de schakelaar en de lamp). De kans is dat deze stuk is gegaan.
222 1641 Andere professioneel
Waarschijnlijk was de halogeenspot een 12 of 24 volt spot en heb je deze verkeersdelijk vervangen door een 230v ledspot, controleer dat eens
Marleen99
Marleen99
0 2 Andere particulier
Dank voor je reactie, Nick 61. Neen, dit was het dus niet: gaat in beide gevallen  om 12V.
Vriendelijke groet
Marleen99
Marleen99
Dank Chrieke, voor reactie. En hoe los ik dat dan op?
8 tips voor je verlichting in huis
Wil jij in elke ruimte en op elk moment van de dag van de ideale verlichting in huis genieten? Ga aan de slag met deze acht tips.
10 tips om meer daglicht in huis te halen
Hoe meer daglicht in huis, hoe beter: het bezorgt je meer wooncomfort en vaak zelfs een goed humeur. Ga aan de slag met deze tien tips!
Tuinverlichting aanleggen? Breng licht in je tuin voor een gezellige nazomer
Nu de dagen korter worden, maak je het extra gezellig in je tuin met tuinverlichting. Met dit stappenplan kan je zelf tuinverlichting aanleggen.
