spouwmuren isoleren bij geverfde buitenmuur
Georges Bulckaert
Georges Bulckaert
#Isolatie · 14 jaren geleden
Ik wil de spouwmuur van mijn woning laten opspuiten met PUR, maar er zijn twijfels over de verf die aan de buitenmuur hangt, is die al dan niet "ademend" oftewel "vochtdoorlatend".  De vorige eigenaar is overleden en liet geen informatie na over de gebruikte verfsoort.
Er doen zeer veel verhalen de ronde over vochtoverdracht van buitenmuur naar binnenmuur via de ingespoten isolatieproducten.  Ik heb echter nog van niemand iets gelezen over de problemen die hij hiermee heeft gehad.  Ik zou graag eens van iemand vernemen welke problemen het opspuiten van de spouw in de praktijk hebben opgeleverd.  Ik zoek ook verder naar een dienst of labo die duidelijk kan bepalen welke soort verf er aan mijn muur hangt.  Kan iemand mij helpen ?
Vivixtum696
Vivixtum696
0 2
14 jaren geleden
Beste Georges,
Het is uiteraard zinvol om uw spouwmuur te isoleren met een geverfde buitenmuur. Het is wel heel belangrijk dat er een grondige diagnose gesteld wordt van de spouwmuur en het metselwerk. Doorgaans controleren wij uw geverfde gevel op verweringsverschijnselen. Is de toestand van uw verf in goede staat, is er geen zichtbare vorstschade aan de koudedelen van uw gevel en heeft u vandaag geen vochtinsijpeling in uw muur, dan zal erna de na-isolatiewerkzaamheden ook geen probleem ontstaan.
Men spreekt vaak over de noodzaak dat verf best damp-open is om te verhinderen, bij verzadiging met water van uw gevelsteen, uw gevelsteen nog voldoende kan drogen.
Over de verhalen met betrekking to vochtoverdracht kan ik duidelijk zijn. Uit studies en praktijkervaring blijkt dat indien men met een niet-capilair product isoleert (doorgaans alle producten die in de spouw gebruikt worden - pur is eveneens niet water absorberend) er geen wateroverdracht is indien uw buitenmetselwerk voldoende watervast is. Een gevel die onderhevig is aan waterdoorslag kan per definitie niet geisoleerd worden tenzij men de gevel opnieuw waterdicht maakt. Ik verwijs hiervoor trouwens naar STS 71-1, de technische specificatie die als kwaliteitsnorm geldt voor spouwmuurisolatie.
Om uw verf te laten controleren, raad ik u aan contact te nemen met de grote verffabricanten. U maakt melding dat u van plan bent uw gevel opnieuw te verven, maar dat u graag wenst te weten of uw huidige verf voldoende dampdoorlatend is. Zij kunnen dat dan testen in het labo.
Mocht u nog bijkomende vragen hebben, help ik u graag verder,
Met vriendelijke groeten,
Tom Sels
Vivixtum (www.vivixtum.be)
Ben
Ben
0 1 Verbouwer
14 jaren geleden
Hoi
Ik heb anderhalf jaar geleden mijn spouw laten naisoleren met isoparels. Onze gevel is  geschilderd met niet-ademende verf en is halfopen.
Wij ondervinden tot op heden geen vocht- of condensatieproblemen en ondertussen hebben we toch alle weertypes gehad denk ik. Wel letten we erop dat we voldoende ventileren.
Ook heb ik op voorhand goed uitgezocht wat mogelijk was en wat niet. Uiteindelijk hebben wij dus voor isoparels gekozen, omdat dit type van isolatie ademend is (en nog een goede isolatiewaarde heeft ook). Met pur of vlokken zou ik zeker NIET vullen, indien je twijfelt aan het type verf!
Wij zijn alleszins zeer tevreden, zeker met de koudegolf van nu.
veel succes ermee.
Ben
In de kijker: nieuwe hennepisolatie van Nederlandse bodem
Ontdek de voordelen van deze nieuwe hennepisolatie: CO2-positief, dampopen en ideaal voor doe-het-zelvers.
Offerte voor isolatie aanvragen? Zo ga je te werk
Ontdek alles over een offerte voor isolatie: de prijs, premies, aandachtspunten en tips om offertes te vergelijken.
Is jouw isolatie nog goed of is het tijd voor vervanging? Zo pak je het aan
Twijfel je aan je isolatie? Ontdek hoe je verouderde isolatie herkent, welke materialen en diktes ideaal zijn en hoe je de plaatsing slim aanpakt.
