Toegang tot de kelders in een appartementsgebouw
Thermofix
Thermofix
De situatie is als volgt.
Reeds lange tijd is er onzekerheid over welke fysieke kelder van welke eigenaar is.
In het verleden zijn er reeds meermaals registraties en nummeringen gebeurd en opgenomen.
Bij mijn weten zijn er geen specifieke problemen hangende, behalve dat er laatst een licht in een kelder bleef branden en men blijkbaar niet wist van wie deze kelder was.
Nu stelt de syndicus dat elke eigenaar binnen de 14 dagen een sticker op de deur moet aanbrengen met vermelding van zijn appartementsnummer.
Indien dit niet gebeurd is binnen deze periode zal de syndicus het slot, van de kelders zonder identificatie, door een slotenmaker laten verwijderen en vervangen.
Dit lijkt mij wel een vergaande ingreep van de syndicus om zomaar een privatief deel binnen te dringen en ontoegankelijk te maken voor de eigenaar.
Graag uw visie.
Wat is het probleem van een sticker met je naam??
Thermofix
Thermofix
De sticker met de identificatie is geen probleem wel het repressief karakter van het optreden en de legitimiteit van de mogelijke actie.
Deze informatie ivm de kelders is reeds meermaals in het verleden aan hem is doorgegeven.
594 3517 Andere particulier
Al bekeken om elke kelder privatief aan te sluiten via t appartement? Vraagt kableerwerk met bijhorende kost toch is normaliter doenbaar.  De kelder van mijn appartement aan zee staat op mijn teller via kablering van t 6e naar de min 1 dus er is geen discussie. Ook alle andere kelders zijn privatief aangesloten.   Als alternatief kan je elke kelder voorzien van een privatieve tussenteller die de syndicus jaarlijks verrekent.  Dergelijke tellers kosten - exclusief plaatsing - 20-30€ per stuk.  Zo is t met de garage in eigendom die k aan zee heb.  Da s eerlijk.
