Glaslatten aanpassen
Samm
Samm
#Ramen en deuren · 3 jaren geleden
Ik wens een gelaagd glas te plaatsen 33.2/15/6  (27,76 mm) ter vervanging van een gebroken glas 4/15/6 (25 mm) in een pvc-schuifdeur (Deceuninck).
Ik heb gehoord dat dit mogelijk is mits men de glaslatten aanpast (smaller maken).
Heeft iemand hier ervaring mee?
moes
moes
73 730 Andere professioneel
in houten ramen kunnen glaslatten makkelijk aangepast worden
Aluminium is al wat moeilijker en in pvc is het helemaal moeilijk.
Als het een pvc deur is dan zal het makkelijker/goedkoper zijn om gewoon nieuwe glaslatten te steken dan ze bij te zagen. Als dat al uberhaupt mogelijk is Meeste pvc glaslatten hebben een buisvorm en als je daar gaat aan zagen ........say no more  :o) maar voor die 3 mm verschil zal de glaszetter daar wel een andere creatieve oplossing voor hebben (duurt te lan gom da hier uit te leggen)
Zelf een vliegenraam plaatsen? Zo doe je dat (en bespaar je flink)
Zelf een vliegenraam plaatsen is eenvoudig én budgetvriendelijk. Ontdek hoe je het aanpakt en wat het ongeveer kost.
Alles wat je moet weten over dakramen: soorten, prijzen en onderhoud
Ontdek alles over dakramen: van soorten, voordelen, prijzen, installatie tot onderhoud. Breng zo meer daglicht in je woning.
Een industriële look met stalen ramen: ontdek de voor- en nadelen
Stalen ramen geven je woning een industriële look. Maar hoe zit het met de isolatie, de prijs en het onderhoud ervan? Ontdek alle voor- en nadelen.
