Afwerking gyprocwanden
Bert2023
Bert2023
#Wanden en plafond · 3 jaren geleden
Na schilderwerken zijn er vele oneffenheden, bulten zichtbaar. Volgens de schilder hadden we hiervoor de villafwerkingstarief moeten nemen.
Klopt dit? Deze is ons nooit voorgesteld geweest.
Wat staat erop papier???
over de afwerking
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Villa afwerkingstarief ? Nog nooit van gehoord waarschijnlijk heeft ie of het bedrijf dat zelf uitgevonden maar als officiele term bestaat het niet. En gezien dat dus zo is kunnen er ook geen objectieve maatstaven aan worden toegewezen. Zoals Feter zegt wat staat er op papier.
Je kan als plaatser van gipskartonwanden 4 niveau's aanbieden van F1 tot F3. Maar die staan allemaal duidelijk omschreven in de NBN normen. En eigenlijk is schilderklaar dan nog iets dat eerder bij de voorbereidende werken behoort van de schilder en niet van de gipsplaat uitvoerder want er zijn weinig gyproc plaatsers die ook die F3 willen uitvoeren om discussies met schilders te vermijden. De schilder had dus uit beroepseer u daar wel kunnen op attent maken dat de wanden misschien niet tip top in orde waren. Daar kan u eigenlijk nooit goed van op de hoogte zijn. Daarvoor laat u het tenslotte aan een ander over.
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
Wie heeft de gyproc gezet?
Bert2023
Bert2023
Gyproc en schilderwerken zit bij dezelfde firma.
Gat in gipsplaat herstellen
