aardingsectie tussen verschillende borden
Toon L
Toon L
Hoi in ben een ouder (rij)huis aan het renoveren, het huis heeft een centraal bord met (oude) teller, hoofdschakelaar, 300mA Diff en 2 aoutomaten.
Vanuit hier vertrekken 2 kabels naar een verdeelbord op verdiep en 1 op gelijkvloers.
Vraag 1: moet ik vanuit de hoofdaardingsonderbreker een 10mm² aardingsdraad leggen naar elk bord (dus 3 in mijn geval)? Mag 6mm² ook?
Vraag 2: Mag ik ook een aardingskable leggen tussen 2 verdeelborden en vandaaruit naar de hoofdonderbreker? Indien ja moet dit in 10mm² of mad dit in 6mm²
Als je de huidige regels van goed vakmanschap toepast dan is m.i. de aanleg van 2 afzonderlijke aardingsgeleiders 10mm² van de aardingsonderbreker naar elk verdeelbord het meest aangewezen.
Vergeet ook de equipotentiaalverbindingen niet naar de metalen leidingen in het gebouw : sanitair, gas, cv, metalen bad.
Is het een installatie daterend van vóór 01/10/1981 dan is veel meer toegelaten, tot en met een blanke koperen geleider van 6mm² als aardingsgeleider doorlopend naar de 2 verdeelborden. Maar hier betreft het een nieuwe aanleg van aardingsgeleiders, dus ik zou mij aan de huidige regelgeving houden.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
Beste
Ik heb in het huidige AREI geen verplichting gevonden om van de aardingsonderbreker naar elk bord een aparte 10mm² hoofdbeschermingsgeleider te trekken.
Ik denk dat een 6mm² tussen het hoofdbord en de aardingsonderbreker volstaat.
Voor de andere borden volstaat de aargeleider in de voedingskabels naar deze borden.
En inderdaad de equipotentiaal- en bijkomende equipotentiaalverbindingen niet vergeten.
Toon L
Toon L
Hoi Hugo,
Dank voor het antwoord, het huis is van 65 maar ik had een afgekeurde installatie mede door het feit dat de aardingsonderbreker ontbrak en de weerstand volgens het verslag niet gemeten kon worden.
Ik dacht dit dus aan te passen door een extra pen te slaan, de oude te verbinden en let een nieuwe kabel naar een nieuwe onderbreker te gaan.(los van het feit dat ik het veilig wil, en praktisch ook makkelijk kan, wanneer is iets nieuw en vervallen de oude regels?)
Klopt van de equipotentiaal verbindingen, dit lag eigenlijk aan de basis van de vraag om de borden door te lussen
Gas, water en 3 borden zijn 5 aansluitingen maar wat ik zie in de handel zijn onderbrekers met 4 aansluitingen.
2 draden op 1 aansluitpunt, of doorlussen van gas naar water of dus bord naar bord?
Groet en alvast bedankt voor het waarschijnlijk kundige antwoord
Groet
Toon
promakske
promakske
0 21 Verbouwer
Mogen de aardingen van CV en sanitair dan niet op de aardingsklemmen in de zekeringkast aangesloten worden ?
