23
Vervangen afvoerbuizen
KjBouwer92
KjBouwer92
#Sanitair · 3 jaren geleden
Ik bezit een woning (open bebouwing) gebouwd eind jaren '60, waarbij de buitenavoeren voorzien werden in typische gresbuizen. Omwille van lekkages en verzakking wil ik de afvoerbuizen zelf vervangen door PVC. In de straat ligt nog geen gescheiden riolering, maar ik wil de riolering zelf al zoveel mogelijk scheiden. Ik heb een plannetje uitgetekend en zit met een probleem.
Voor het grijs water kan ik relatief makkelijk weg en voorzie ik buizen van 110 mm. Het zwart water passeert via een septische put. Hier verander ik niets aan.
Met drie van de vier regenwaterafvoeren raak ik ook makkelijk weg. Voor 1 regenwaterafoevoer achteraan de woning zit ik met het probleem dat ik geen nieuwe buis kan plaatsen zonder een tuinpad met beton onder uit te breken of een haag te rooien over een afstand van 15 meter. Dat zie ik niet meteen zitten.
Kan ik die regenwaterafover over het terras achteraan de woning laten lopen in plaats van op een afvoerbuis aan te sluiten? Het pad/terras is 1,8 meter diep en voorzien in terracotta tegels. Het water zou dus in de bodem sijpelen op bijna 2 meter afstand van de de buitengevel. Mijn dak is iets minder dan 200 vierkante meter oppervlakte, dus de afvoer 'bedient' een kleine 50m² dak.
Waarom geen regenwaterput?
KjBouwer92
KjBouwer92
0 5 Verbouwer
Dat wil ik op termijn zeker doen, maar valt nu niet binnen het budget. Het vervangen van de buizen moet nu gebeuren en dat kan ik zelf doen. Een regenput plaatsen niet.
Regenput is wat moeilijker, maar een bovengrondse regenwater opvang valt wel zelf te doen. Succes met de werken, hou wel rekening met de je plannen in de toekomst bij het vervangen van de buizen
Als je de installatie gaat scheiden in afvalwaters en hemelwater ben je verplicht om een regenput te voorzien en een infiltratiemedium.
lees de gemeentelijke voorwaarden en bepalingen na, er zijn uitzonderingen.
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
De regenval in België bedraagt 3liter/minuut/m2 maar er kunnen wel uitzonderingen plaatsvinden tot 5 liter/m2. Voor 50m2 is dat dus 250 liter op 1 minuut. Dat is wel een maximaal.
Is er sceptische put verplicht in jou gemeente? Zo niet, dan zou ik die afschaffen en grijs en zwart samen brengen naar de straat. In mijn gemeente is het al meer dan 30 jaar niet verplicht en alles gaat bij mij door 1 buis ( behalve het regenwater).
KjBouwer92
KjBouwer92
0 5 Verbouwer
Wat ik nu moet vervangen probeer ik al te scheiden op eigen terrein. In de straat ligt nog geen gescheiden riolering. De septische put kan en wil ik voorlopig nog niet supprimeren. Een regenput wil ik wel ooit plaatsen, maar ik heb nu niet het buget om de volledige riolering te laten vervangen. Ik wil dus nu zelf vervangen wat nodig is en anticiperen op een gescheiden stelsel in de toekomst.
Wat ik ook nog zou kunnen doen is de derde regenwaterafvoer toch aansluiten, maar dan komt hij bij twee andere en moet het water van 3 van de 4 afvoeren door een buis van 110mm. Is dat niet te klein voor 150 van de 200 vierkante meter dak?
Sanipro
Sanipro
150m2x0,05lit/sec=7,5 lit/sec. Dan heb je al een afschot nodig van 2,5 cm/m voor een diameter 110 mm ( vullingsgraad is dan 75% wat geen probleem is voor een riolering in de grond en buiten het gebouw)
KjBouwer92
KjBouwer92
0 5 Verbouwer
Ik had zelf ook al iets gelijkaardigs gevonden in een tabel. Dat wordt moeilijk.
Het is wel zo dat de afvoer tot de verzamelput vooraan in mijn oprit in totaal 43 meter lang is. In de eerste 8 meter komt regenwater van 1 afvoer (50m² dak), in de volgende 15 meter zit dan regenwater van 2 afvoeren (in totaal 100m² dak) en in de laatste 20 meter dan regenwater van 3 afvoeren (in totaal 150m²) dak.
Sanipro
Sanipro
Gaat het hier om platte daken of niet? Bij platte daken is er een andere oplossing.
In feite de eerste 8 meter:diam 90 mm, dan 110 mm voor de volgende 15 meter (100 m2= 5 lit/sec) en dan komt er nog eens 2,5 liter bij. In principe zou je dan een 125 nodig hebben maar een 110 mm zal ook wel gaan. Die zal dan wel een vullingsgraad hebben van rond de 80%.
KjBouwer92
KjBouwer92
0 5 Verbouwer
Het gaat om een laagbouwwoning met schilddak.
Vind je premies
