Welke voedingskabel tussen 2 zekeringkasten op grote afstand
8
JorBel91
JorBel91
Welke kabel gebruik ik het best tussen mijn hoofdzekeringskast en de kast die in de garage komt.
De afstand tussen de 2 kasten is 60m.
Kan ik dan een xvb 3G 6mm² plaatsen of best een 3G 10mm² ?
Kabel komt in wachtbuis te liggen.
Alvast bedankt.
Wat is het "vermogen" van de kast in de garage?
Eventuele machine's en lichtbronnen opgeteld
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
Minimum sectie van de kabel voor een lengte van 60 meter , éénfazig 220 V
Afgezekerd met automaat 16 A   = 16mm²
Afgezekerd met automaat 25 A   =  25mm²
Waar haal je dat vandaan?
Weerstand van 120m 3G6 is 0,33 Ohm
- Maximum spanningsval: 32 x 0,33 = 10V wat net onder de 5% is.
- Kortsluitstroom 230/0,33 = 700A wat ruim boven de 5 x 32 = 160A is. C32 automaat is dus OK.
Als je begint te spreken over afstanden van 200 meter, dan moet je beginnen na te denken over B automaten of een 3G10 vanwege een te lage kortsluitstroom en een 3G10 vanwege potentiele spanningsval.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
Zie bijgaande info van Fluvius op pg 35
Dat zijn de normen die Fluvius oplegt voor woningaansluitingen en staat volledig los hiervan.
De reden waarom die zo'n overgedimensieerde kabels opleggen is uiteraard de kortsluitstroom en spanningsval die veel hoger kan zijn vanwege het feit dat de aansluitkabel direct op het openbare met hangt.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
De spanningsval over de kabel is onafhankelijk van het feit of de kabel aan het openbare net hangt of niet.
De kortsluitstroom is afhankelijk van de plaats van kortsluiting in de installatie ( som van de impedanties ),het kortsluitvermogen van het net, en de weerstand van de lichtboog.
De impedantie van de kabel speelt hierin een rol. Hoe kleiner de sectie , hoe groter de impedantie en hoe geringer de kortsluitstroom. En dan hopen we maar dat het snel genoeg afschakelt.
De sectie en maximale lengte van de kabel zoals opgegeven in de brochure van Fluvius zijn een goede richtlijn en overeenkomstig met het Synergrid document C1-107.
1) De spanningsval over de kabel is onafhankelijk van het feit of de kabel aan het openbare net hangt of niet.
2) De kortsluitstroom is afhankelijk van de plaats van kortsluiting in de installatie ( som van de impedanties ),het kortsluitvermogen van het net, en de weerstand van de lichtboog.
1) Ja, maar Fluvius moet garanties geven op de toleraties van de netspanning en wil daarom invloed uitoefenen tot aan de meterkast. Voor een eigenaar speelt dat veel minder rol en hoeft die al helemaal geen garanties te geven op zijn eigen werk.
2) Precies. Een kortsluitstroom direct voor de kWh-teller is veel hoger dan na de zekeringkast alle contactweerstanden en dan nog een keer 60m geleider. Fluvius wil uiteraard het risico beperken om een gesmolten kabel te moeten vervangen en kiest  daarom die doorsnede hoog genoeg. In die garage ligt die veel lager.
Iig 3G16 plaatsen voor een 16A van de woning naar de garage voor een normale gezinswoning is geld door het raam gooien. Even uitgerekend
-60m 3G16 20€/m is 1200€
-60m 3G25 33€/m is 2000€
Vertel dat best niet tegen de buren, je zou wel eens te maken kunnen krijgen met koperdiefstal 😜.
