Dampdicht maken van pir + gips?
Katrien3201
Katrien3201
#Isolatie · 3 jaren geleden
Er bestaan Pir platen afgewerkt met gipskarton  met vlak onder het gipskarton een dampscherm. Echter in de voegen kan je het dampscherm niet toe maken, want vervolgens spreken ze van een filler in de voegen. Hoe kan je met zulke platen naar een perfect dampdicht geheel komen?
In ons geval zullen we tussen de spanten van het hellend dak minerale wol plaatsen (6cm) en wou ik dan op de spanten 8cm pir + gipskarton plaatsen zodat we het nadien enkel nog moeten schilderen.
Ik zie enkel maar een oplossing door na de glaswol gewone pur of pir platen te zetten, die dampdicht af te werken en dan houten pannenlatten er op te kloppen om daarop dan weer gyproc te zetten. Maar dat laatste is veel meer werk en maakt ook dat het geheel nog dikker is en dus ruimteverlies.
Of kan je op de pur/pir platen ook een plakker laten plakken?
Wie kan me verder advies geven over de beste methode voor de isolatie én afwerking van een hellend dak?
