Lek dakdoorvoer plat dak
DavidVDW
DavidVDW
#Dak · 3 jaren geleden
onze dampkap heeft een motor die op ons plat dak staat in een RVS behuizing.
In bijlage enkele foto's en een schetsje hoe dit juist in mekaar zit. Er gaat een PE buis diam 250mm helemaal door het dak, waarin de flexibel van de dampkap zit die naar de motor gaat. Op de PE buis zit een PVC bocht van diam. 250, die verbonden is met de RVS-behuizing.
Laatst met een zeer hevige regenbui kreeg ik wat water binnen door het plafond, volume ongeveer een half glas. Langs de verbinding tussen PE en PVC buis kan geen water, want is gemoft en zit 10 cm hoog boven dak.
Bij nazicht op het dak, merkte ik dat de aansluiting van de EPDM (Mastersystems) met de PE buis over een cm of 10 enkele mm's openstond. Ik heb meteen de dakwerker verwittigd en deze komt in principe morgen. Ik heb voorlopig dichtgemaakt met TEC7.
Enkele bedenkingen hierbij :
- kan je EPDM goed aansluiten op een PE buis? Het lijkt mij een SDR11 buis, dus wel geschikt voor te lassen ? Deze constructie is gebouwd in 2013 en heeft tot hiertoe goed gewerkt. Ik denk wel dat de opstaande rand van de EPDM iets hoger mag.
- ik heb nu onlangs maar die waterschade gezien. Mijn zorg is hierbij dat het mogelijk is dat er reeds langere tijd die opening is waardoor water naar binnen is gesijpeld maar dat dit moeilijk te controleren valt, omdat die doorvoer op het hoogste punt van ons dak zit.
Het eventueel ingesijpelde water kan zich (via de isolatie) op het dampscherm verspreiden naar de laagste punten van het dak. Dit kan ik dus niet zien.
Voordeel dan weer, gezien het lek zich ook op het hoogste punt situeert, loopt het regenwater eigenlijk weg van het lek. Dus in die zin kan het zijn dat er niet zo veel insijpeling was maar nu net met die hevige bui. Het lek situeert zich ook onder de PVC bocht dus is enigszins beschermd.
Raar vind ik dan ook dat het water ook het dampscherm gepasseerd is naar binnen. Nochtans goed aangebracht naar mijn mening (zie ook foto in bijlage)
Mocht er water tussen dampscherm en eindlaag zitten, in hoeverre is dit schadelijk ?
Ik vermoed dat dit water niet kan verdwijnen door verdamping, gezien tussen 2 quasi 2 luchtdichte lagen.
Iemand ervaringen met deze zaken ?
Graag jullie advies !
mvg
David Van De Wiele
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85441/dsc1221-4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=00c4a86786ec858c225078e840ad6857https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85441/20230331104336-5.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=edabcac46b231cd80dd1c2e106055312https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85441/20230331104416-5.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c91003515cd498d81f9b1965a24537f4
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
Op of aan PE valt niet te lijmen .
Ridgid
Ridgid
3 49 Andere professioneel
Dat hoeft in deze ook niet.
Ridgid
Ridgid
mvg
David Van De Wiele
Waarom laat je dit niet via verzekering door een deskundige opsporen?
het onderzoek van een lekkend dak wordt door de meeste polissen niet terugbetaald, maar de gevolgschade wel.
zo weet je tenminste wat en hoe en wat er beschadigd is.
Ps: geen foto's te zien ?
DavidVDW
DavidVDW
0 3 Verbouwer
Ik krijg die foto's niet geüpload ... weet niet hoe het komt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85449/20230331104416-5.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=75f555ef2ac9a77e0fbf930bdfa4d386
Offertes voor dakwerken: zo vergelijk je slim en kies je de juiste vakman!
Offertes voor dakwerken bij vakmannen in je buurt? Vraag hier gratis offertes op maat aan bij betrouwbare dakwerkers en ontdek waarop je moet letten.
Prijs dak ontmossen: wat bepaalt de kosten en hoe bespaar je?
Mos op je dak ziet er onverzorgd uit en kan leiden tot beschadigingen. Ontdek de prijs om je dak te laten ontmossen en hoe je kan besparen.
Controle en onderhoud van je dak: stappenplan
Je dak krijgt heel wat te verduren. Daarom is een periodiek onderhoud belangrijk. Met dit stappenplan controleer en onderhoud je je dak in vier stappen.
