Eendraadschema is niet het zelfde als de zekeringkast
19
Tender48
Tender48
Op het eendraadschema is mij nu opgevallen (keuring van 04/2022) dat de gebruikte draaddikte in de zekeringkast niet conform is met het eendraadschema op papier. Namelijk het volgende van een zekering van 16A vertrekt een 1.5mm² naar een stopcontact en vandaar verder naar een schakelaar. Van het stopcontact is er dan een 2.5mm² gebruikt voor het stopcontact naar de garagedeuropener. Dit is uitgevoerd door een erkend installateur. Wat zijn mijn opties?
2 jaren geleden
Nieuwe draden trekken
2 jaren geleden
1) Zelf herstellen, waarschijnlijk het goedkoopste tenzij de installateur zijn fout erkent en corrigeert.
2) De installateur bellen om dit te corrigeren. Een AS als hij dat niet doet. Naar de rechtbank als hij dat daarne nog niet doet.
3) Een andere installateur de opdracht geven om dat te wijzigen.
Tender48
Tender48
0 12 Andere particulier
2 jaren geleden
Dit is niet het enige wat ik met deze installateur voor heb. Bij aanvang de vraag gesteld voor een uitbreiding van de zekeringkast en het plaatsen van een wachtbuis voor in de toekomst een laadpunt in de garage (die niet is opgenomen in het pand) te plaatsen. De wachtbuis is geplaatst maar in de de zekeringkast is geen plaats meer voor een uitbreiding van extra zekeringen. Al dan niet 3 fase. Nu steld hij voor een extra zekeringkast te plaatsen. Voor een nieuwbouw is wel mogelijk, maar als dit reeds meer dan 8 maandan voordien was doorgegeven en dan dit voorstel. Mag ik vragen wat een AS is, ken ik niet.
En bij dit eendraadschema ben ik maar toevallig uitgekomen. Kan ik een herkeuring vragen op zijn kosten? Want eigenlijk is deze installatie niet conform het AREI denk ik.
in bijlage een uitsnede van het eendraadschema het is op lijn N dat de fout zit
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85478/uitsnede-eendraadschema.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=784763082f1dab224f769a707b8825ad
2 jaren geleden
AS is Aangetekend Schrijven.
Je mag uiteraard alles vragen in die brief, maar die installateur moet enkel leveren wat , dat je zoiets 8 maanden op voorhand doorgeeft heeft geen betekenis. Waren die wachtbuis, laadpunt, zekeringenkast, enz contractueel overeengekomen?
Die te dunne draaddoorsnede ga je hoogstwaarschijnlijk winnen in een rechtbank, denk immers dat ook een rechter er vanuit zal gaan dat je van een installateur mag verwachten dat deze een installatie bouwt die aan de weggeving voldoet. Probleem is dat de vaststelling hiervan normaal via een expert gebeurt en die kost vele malen meer als dit te laten wijzigen.
Aan het schema allleen kan je nooit zien of die installatie conform is.
Tender48
Tender48
2 jaren geleden
Het gaat eigenlijk over een project van 3 appartementen waarvan er één van ons is. Het geheel is uitgevoerd door een aannemer die alles heeft laten uitvoeren. De aannemer is reeds via een aangetekend schrijven op de hoogte gebracht. Daar is toen, in een offerte opgenomen, dat wij een uitbreiding van de zekeringkast en een wachtbuis wilden waar toen een kostprijs is aangehangen. Wij waren van meening dat dit wel ok zou zijn. Nu blijkt dat de uitvoering van de bedrading naar de garage ook niet conform is volgens het eendraadschema. De zekering van 16 A die geplaatst is voldoed wel voor een bedrading van 1.5 mm². Mag er nadien overgegaan worden naar een bedrading van 2.5 mm²? dat weet ik niet of dit correct is?
2 jaren geleden
AREI verbiedt dat niet expliciet. Maar je mag geen stopcontact plaatsen op 1,5mm2 ook niet als dat met 16A is afgezekerd. Je kan wel de stekker van die poortopener knippen en vast aansluiten, perfect OK.
2 jaren geleden
Wat bedoel je met wel OK zou zijn?
Als ik door jouw posts lees wil die installateur zijn offerte nakomen, welliswaar wat laat door een extra zekeringkast te plaatsen? Wat is dan het probleem?
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
2 jaren geleden
akkoord maar weet misschien iemand WAAROM men geen stopkontakt mag zetten op een 1,5mm2 gezekerd met 16A ?
2 jaren geleden
Geen flauw idee. Is nu eenmaal het probleem met wetgeving.
Ik vermoed dat de logica hierachter is dat het heel makkelijk is om die 16A automaat te vervangen door een 20A en je de bedrading dan ook als dusdanig kan belasten.
In NL mag dat trouwens wel.
Tender48
Tender48
2 jaren geleden
Als ik het goed begrijp mag je van een 16 A zekering vertrekken met 1,5mm² dan een lasklem plaatsen en daarna naar het stopcontact met 2,5mm². Zie foto in bijlage
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85492/foto-4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b245165ced2bf04d83ed7c94565bba34
