Wc blijft lopen en water komt uit de sceptische put
Rebecca87
Rebecca87
#Sanitair · 2 jaren geleden
Probleempje: wanneer we onze wc doortrekken, blijft deze lopen. Als we deze opnieuw doortrekken , vult de bak met water en stopt het lopen.
Maar wanneer we dit vergeten, blijft hij lopen en komt er water uit de beerput/septische put.
Het is enkel water dat er uit komt, hoe kunnen we dit oplossen?
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
2 jaren geleden
De installatie eens een heel groot onderhoud laten geven .
2 jaren geleden
Vlotter-systeem nazien en maken of vervangen
2 jaren geleden
Hopelijk is je omschrijving van je probleem correct. Want als er bij blijvend openstaande kraan ( en uw wc heeft dus ook een kraan met die vlotter) het water uit de beerput komt gestroomd ..... dan is niet alleen je vlotter defect maar moet je dringend je put ruimen en de overloop laten nazien.
Raoel
Raoel
0 28 Andere particulier
2 jaren geleden
Normaal als het water uit de septische put is dan stinkt het. Het zal de afsuitingsring, rubber, van de vlotter zijn. Die kan je zelf vervangen. Wel goed zien dat je het zelfde model hebt zodat deze terug mooi sluit. Je kan nazien of deze terug mooi sluit door je wc pot droog te maken en dan een wc blaadje ertegen doen, dit moet dan droog blijven. Ze verkopen deze rubber afsluitingen bij de doe het zelf zaken. Je kan eerst het toevoerkraantje van het water eens dichtdoen en als na een tijdje het waterreservoir van de wc leeg is of minder in is dan is de vlotter of de afsluitring stuk. Heeft dan niets met septische put te maken.
