13
Differentieelschakelaar
B8620
B8620
In de hoofdkast zit een differentieelschakelaar 4P 40A 300 mA. Van de hoofdkast gaat een kabel naar de garage en daar zit ook een differentieelschakelaar 4P 40A 300 mA.
Sinds een tijdje valt de differentieelschakelaar in de garage (on)regelmatig uit en meteen ook de differentieelschakelaar in de hoofdkast. Als de stroomtoevoer vanuit de hoofdkast naar de garage afgeschakeld is, gebeurt er niets, dus het probleem zit wel degelijk in de garage en logischerwijze stroomafwaarts van de differentieelschakelaar aldaar.
De laatste keren dat de differentieelschakelaar afschakelde was er slechts één circuit in de garage in werking. Maar daar vind ik (voorlopig) geen fouten op. Ik heb nu alle circuits in de garage uitgeschakeld maar voorlopig is er geen uitschakeling meer. Dit zou ook niet mogen gebeuren, tenzij de differentieelschakelaar zelf defect is. Ik wacht dus af.
Vraag : kan een defecte differentieelschakelaar in de garage ervoor zorgen dat ook die in de hoofdkast afschakelt?
Quasi onmogelijk. Die is helemaal uit kuststof en heeft geen aardingsaansluiting en kan dusdanig realistisch gezien nooit een lek veroorzaken.
Kabels kunnen echter wel intern lekken, ook diegene die naar de garage loopt. Laten meten met een megger. Als het lek ernstig genoeg is kan je dat zelfs meten met een gewone multimeter.
B8620
B8620
0 10 Andere particulier
OK, maar als je een lek hebt in de kabel naar de garage, dan zou toch enkel de differentieel in de hoofdkast mogen afschakelen? Want die in de garage staat stroomafwaarts.
Ja, maar was enkel een voorbeeld. Kan ook in een kabel na de tweede aardlekschakelaar. Wat ik wil zeggen is dat dit niet noodzakelijk in een toestel hoeft te zitten.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
Zijn er toestellen die buiten opgesteld zijn en vanuit de garage gevoed worden.
Dan zou ik die eerst nakijken.
LeaD
LeaD
13 257 Andere professioneel
Differentieelschakelaars kijken niet naar de richting van de stroom . Stroom opwaarts of afwaarts doer er niet toe .
Niet duidelijk wat je hier wil zeggen, maar een aardlekschakelaar detecteert geen lek stroomopwaarts.
B8620
B8620
Hij schakelt zelfs af als alle automaten stroomafwaarts afgeschakeld staan. Moet dus in de kast zelf zitten. Dat is mijn voorlopig besluit. Ik heb intussen gemerkt dat er in de kast een paar soepele draden zitten met ferrules op de uiteinden maar de ferrules waren niet gekrompen met een speciale tang maar gewoon geplet tussen de automaataansluitingen. Al zie ik nog steeds niet hoe dit een aardlekfout kan veroorzaken.
B8620
B8620
Maar de aardlekfout moet toch stroomafwaarts zitten?
Al uitzonderlijk eerlijk gezegd. Wat is het resultaat als je de draden aan de uitgang van aardlekschakelaar loskoppelt?
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
Ik zou eens met de greep van een geisoleerde schroevendraaier tikjes geven op verschillende plaatsen in het verdeelbord.
Misschien dat het helpt de plaats de bepalen waar het probleem zit.
Het zou ook een probleem in de differentieel kunnen zijn. ( oa in het testcircuit)
