Chape deels vervangen
Walter Peelman
Walter Peelman
#Vloeren · 14 jaren geleden
Wij willen wat veranderingen aanbrengen in onze badkamer, 3m x 2m. Om deze veranderingen uit te voeren volstaat het rondom de betegeling en chape te verwijderen over een breedte van maximaal 50 cm langs de muren. We willen de betegeling overal verwijderen en een nieuwe vloer leggen.
Is het verstandig om een deel van de chape te laten liggen? Of moet de chape sowieso volledig verwijderd worden.
Bertje
Bertje
25 145 Verbouwer
14 jaren geleden
Walter, Het is mij niet geheel duidelijk waarom je de vraag stelt. Het is uiteraard minder werk als je nog een deeltje kan laten liggen. Het enige nadeel dat ik op dit ogenblik kan bedenken is dat het misschien niet zo evident gaat zijn het stukje chape dat blijft liggen mooie proper/vlak te krijgen om opnieuw te betegelen. Vanzelfsprekend is het veel makkelijker tegelen op een overal nieuwe en egale chape. Bert
Walter Peelman
Walter Peelman
0 1 Verbouwer
14 jaren geleden
Bertje,
Eerst wil ik je vertellen dat ik het niveau van leek zelfs niet haal. Voor de veranderingen uit te voeren hadden we een akkoord met een vakman. Maar erg geïnteresseerd blijkt hij niet. Ondertussen zijn er reeds enkele maanden voorbij en het wordt steeds naar een latere datum verschoven. We hebben dan laten weten dat het niet meer nodig is.
Om de badkamer zolang mogelijk in gebruik te houden, wil ik het middengedeelte laten liggen en de tegels later verwijderen.
Iik voeg me ook af of er aanhechtingsproblemen kunnen zijn ten gevolge van. bv andere samenstelling of wat dan ook en kan dit later tot een breuk leiden in chape en tegels. Moet er bewapening in?
Ik heb er ondertussen wat verder over nagedacht en een volledig nieuwe chape lijkt me het beste.
Toch vraag ik me nog steeds af of er bewapeing ing moet komen. Het is een oudere woning en de chape is slechts +/- 6 cm.
Indien u een site bekend is waar het aanleggen van een chape wordt uitgelegd of geïllustreerd dan is deze welkom.
Vriendelijke groeten
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
14 jaren geleden· Bedankje ontvangen
Vermoedelijk is de bestaande situatie een draagvloer met daarop een laag chape van 6cm. Technisch noemt dat een "hechtende chape". Die chape hoeft niet gewapend te worden. Maar in de meeste gevallen liggen er een aantal leidingen op de draagvloer en dan is een wapening wel aangewezen. Op een verdieping hoeft geen pe folie onder de chape.
De draagvloer stofzuigen en lichtjes bevochtigen. Randstroken tegen de muren en laten doorlopen in de deuropening. Pastegels plaatsen xx mm diep, gelijk aan de dikte van de nieuwe tegel en de tegellijm. Tussen de pastegels een band chape aanbrengen, goed drukkend en hard afreien. Op die banden een bandijzer leggen. Tussen (en naast) de verkregen banen de chape goed drukkend aanbrengen. Glad afreien met een chape rei of een gewone rei. In stukjes werken : bv 50cm aandrukken, eerste keer afreien, laagje chape bijstrooien, aandrukken, opnieuw afreien om zo een harde afwerking te verkrijgen.
jp
