aantal geleiders in flexibele buis
E10ne
E10ne
Ik ben al een tijdje uit roulatie, maar zou graag het volgende weten; in een bestaande flexibele buis van 5/8" of M16 zitten nu 3 geleiders van 2,5mm². Graag zou ik, om geen nieuwe leiding te moeten plaatsen, deze vervangen door 3 geleiders van 4mm². Is dit haalbaar? Een alternatief zou zijn, om de geel_groene van 2,5mm² te vervangen door 4mm². Heb weinig of geen zicht op de plaatsing, of er al dan niet (meerdere) korte bochten in zitten.
Iemand hierbij ondervinding met flexibele leidingen, wat kan en/of niet kan. Sta er eigenlijk een beetje alleen voor en is van boven (zolder) naar beneden (elektrische kast).
EiDirk
EiDirk
1 21 Bouwer
Ik heb enige tijd geleden de draden van een flex16mm VOB3G2,5 vervangen door een 4mm² voor fase en nul, samen met een 6mm² voor de aarding (VOBs CCA). Dit was om mijn omvormer van de PV te voeden. Woning met verdiep en zolder. Alles samen dikke 12m. Hier zaten 3 haakse bochten in. Eerste 1,5m de aarding erin, vervolgens 1,5m verder de fase, en nog eens 1,5m verder de nul erbij getaped. Slidingspray is zeker aan te raden, en geen kruisingen maken als de draden de flex ingaan. Succes
Als er bochten in zitten in je dunne flex dan krijg je r zelfs geen 3x2,5 doorgetrokken.....
EiDirk
EiDirk
1 21 Bouwer
Verdict
Verdict
7 62 Andere professioneel
"Een alternatief zou zijn, om de geel_groene van 2,5mm² te vervangen door 4mm²."
Mag ik je vragen waarom je de 4" aarding nodig hebt?
