H05RN-F 3G1.0mm² kabel ± 15cm onder maaiveld.
mark-1
mark-1
Het volgende willen we uitvoeren.
Tuinspot met 1,5m H05RN-F 3G1.0mm² kabel (220V) wordt rechtstreeks aangesloten op een lasdoos met giethars, die ± 15cm onder het maaiveld wordt ingegraven.
1.       Mag een H05RN-F kabel zonder bescherming ± 15cm het maaiveld geplaatst worden, en verder het maaiveld?
2.       Wat indien we de H05RN-F kabel in een flexibele UV bestendige Ø 20mm wachtbuis steken, mag deze dan wel onder het maaiveld geplaatst worden?
3.       Indien 1 en 2 niet mag, hoe sluiten we dan best een H05RN-F kabel rechtstreeks aan een lasdoos met giethars?
Alvast bedankt voor de info!
2 jaren geleden
Heb jij een merk en type van die tuinspot? Dit lijkt mij een tuinspot die bedoeld is voor bovengrondse montage.
mark-1
mark-1
0 9 Bouwer
2 jaren geleden
Tuinspot met grondpin zwart incl. snoer en stekker 150 cm IP65. We verwijderen de stekker en sluiten de kabel (H05RN-F 3G1.0mm²) rechtstreeks aan de lasdoos met giethars. Kwestie van alles zo veel mogelijk waterdicht te maken.
2 jaren geleden
We en sluiten de kabel (H05RN-F 3G1.0mm²) rechtstreeks aan de lasdoos met giethars.
Duidelijk dat die niet bedoeld is voor een dergelijke aansluiting. Ook de aansluitkabel moet immers geschikt zijn voor ondergrondse omstandigheden.
Best een geschikte spot zoeken of een geschikt tuinstopcontact kopen (bv IP66 met stekker erin). Zoiets, maar dan wel BE versie met penaarding. Legrand bv maakt die dingen (Plexo 090485)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85605/4ea5fc4a-696a-4a9e-8b9e-b030ad69ab25.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f3ae694c6b5f7ce0f66f9096de6ea2fc
2 jaren geleden
Om reglementair te zijn moeten 220V kabels 60 cm onder de grond zitten en 1,5 mm2 draaddoorsnede hebben ...  Als je naar waarheid "1mm" op het eendraadsschema zet wordt de installatie afgekeurd.
Ikzelf zou geen lasdoos onder de grond steken doch hoppen van lamp naar lamp zodat de doorverbindingen in de armatuur uitgevoerd worden en van de "laatste" lamp een kabel naar de schakelaar.
