Aluminium ramen: wind langs de glaslatten blaast kaars uit
Ridgid
Ridgid
3 49 Andere professioneel
Nee, dat is niet normaal.
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Ge kunt misschien beter zwijgen als je er niks van af weet. Dat verwijt je toch graag anderen niet ?
De norm stelt dat ramen tot 600 Pa winddruk moeten kunnen verdragen. Dat is vergelijkbaar met weertype 11 of zijnde vrij zware storm. Nu kan het wel zijn afgaande op jouw video dat door de ligging dit plaatselijk best wel zoveel kan zijn net zoals bvb ergens zeer plaatselijk een windhoos ontstaat of bvb er een tunnel gevormd is door 2 gebouwen. Als dit door omstandigheden niet haalbaar is , zoals als mogelijks hier door bvb valwinden ingevolge zeer grote open vlakke ruimtes, dan dienen speciale voorzieningen te worden getroffen. Afkitten van de ruiten met het aluminium kader zou een oplossing kunnen bieden. Er is ook geen absolute verplichting die wettelijke kan worden opgelegd om ramen en deuren 100 % winddicht te krijgen. Dus zomaar zeggen niet oké is nogal kort door de bocht omdat er vele factoren zijn die meespelen. Kan zelfs zijn dat het afkitten geen oplossing is omdat bvb er ergens een onderdruk ontstaat of een concentratie die net heel veel druk opleverd. Dan zoekt het ergens zijn weg.  Het ligt dus niet alleen aan de ramen. Zelf vermoed ik een overdruk via de afwateringsgaten en zo onder het glas door. Een oplossing zou kunnen zijn om aan de onderzijde tussen glas en kader (dus achter de glaslat) een dichtingskoord of zwelband te plaatsen en dat over de volledige breedte en dan een 20/25 cm links en rechts naar omhoog. Maar teveel afsluiten tussen glas en binnenkade r kan ook een verstoring veroorzaken van de inwendige waterhuishouding van een raam. Een test uitvoeren is dus zeker aangeraden. En nu is het efkes wachten op een of andere verkrampte uitleg van Ridgid die alles over alles weet.
Vraag aan de lichtexpert: hoe krijg je meer daglicht in je aanbouw?
Lichtexpert Joël Sels geeft praktische tips om meer daglicht in je aanbouw te krijgen. Ontdek slimme oplossingen en voorkom lichtverlies.
Isolerend en budgetvriendelijk: ontdek alle voordelen van pvc-ramen
Hoe kies je pvc-ramen voor je nieuwbouw of renovatie? Ontdek alles over isolatie, prijs en mogelijkheden op vlak van stijl, kleur en veiligheid.
3 redenen om je garagepoort te vervangen bij renovatie
Een garagepoort kan je om meer dan één reden vervangen: een nieuwe look, betere isolatie, meer comfort of extra beveiliging. Hierop moet je letten.
