8
Elek 2 kringen impact op 1 lichtpunt
bob19
bob19
Er hangen 3 lampen in veranda.
Als ik kring A uitzet dan gaat het licht uit in de veranda
Als ik kring A aanzet en kring B uitzet gaat het licht ook uit in de veranda.
Begrijp niet goed hoe dit hier kan fout lopen, zou kortsluiting verwachten.
> ben absoluut niet technisch en zal dit laten bekijken door elektricien maar iemand ideeen... ben nu precies wat op mijn ongemak door dit voorval ...
Huis dateert van jaren '80
Alvast bedankt voor de respons
Als ik het goed begrijp gaan de lampen uit om het even of je nu automaat A of B uitzet?
Als dat zo is dan staan die automaten in serie, niet fout maar ongebruikelijk en meestal zinloos. Het waarom hiervan is moeilijk in te schatten.
Heb je het euvel nog ergens anders?
bob19
bob19
1 34 Verbouwer
Nee nergens anders vast gesteld.
Stopcontacten in veranda zijn aparte kring en toen ik dit ontdekte toch eens wat steekproeven doorheen het huis gedaan.
Enige wat ik weet (want ik ben niet bouwheer van het huis) is dat de veranda pas een kleine 10 jaar later gebouwd werd.
eigenlijk zit het zo:
de deur om van woonkamer naar de veranda te gaan, daarboven hangt langs veranda kant een licht en langs woonkamer kant een licht. het licht in de woonkamer zit op A en werkt ook nog als kring B uitstaat. dus no problem here. maar ik vermoed met het aansluiten van de verlichting in veranda dat een 'fout' moet gebeurd zijn...
alleszins, elektricien komt langs om elek te verzwaren ik vraag hem om dit ook op te nemen.
bedankt voor jullie snelle reactie!
Dat is niet noodzakelijk fout. Waarschijnlijk heeft men voor die veranda aan bijkomende automaat geplaatst en die achter een bestaande aangesloten. Die man kan dat checken.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
Beste ,
Het zou ook kunnen dat 1 draad ( heen ) aangesloten is aan automaat A en de tweede draad ( terug ) aan automaat B.
Verdict
Verdict
7 62 Andere professioneel
"Beste ,
Het zou ook kunnen dat 1 draad ( heen ) aangesloten is aan automaat A en de tweede draad ( terug ) aan automaat B."
Dit lijkt me het meest waarschijnlijke antwoord.
Al vaak tegengekomen in oudere woningen waar de penautomaten vervangen zijn door de modernere 2polige automaten in een 3x230 net.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
Geldt dat ook voor andere afnamepunten van kring A, resp. kring B?  Dus een ander lichtpunt dat uitschakelt door kring A af te zetten (kring B aan) enerzijds, maar ook door kring B af te zetten (kring A aan) anderzijds?
bob19
bob19
1 34 Verbouwer
nee is enkel voor die 2 lichtpunten
alle andere lichten blijven branden.
we gaan naar 3x400v, maar zal het alleszins vermelden aan elektricien
bedankt voor jullie reacties
