ramen wind en water dicht maken van langs buiten tegen beton muur
jippie
jippie
#Ramen en deuren · 3 jaren geleden
Beste
Beterft prefa beton woning waarvan er nieuwe ramen geplaats zijn die langs binnen dicht geplakt zijn met EPDM ,en zou deze langs buiten dus tegen het raam met de zijkanten van het beton tot aan voorkant willen dicht maken met EPDM ,want later wordt de facade bekleed .Graag advies wat er beste zou zijn omdat aftewerken .
NB er zitten keien in beton dus geen even wanden
Thanks Jipie
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Binnenzijde afkleven met EPDM was niet zo slim. Geen vochtregulerende functie . Daar bestaan speciale folies voor zoals bvb Belga,Casteleyn,Soudal, Illmod
Verder zou een foto van de stuatie aan de buitenkant wenselijk zijn. Maar ik vermoed dat er een conceptuele fout is gebeurt en als je met "keien" bedoelt dat het silex wanden zijn dan had je moeten werken met pre-kaders.
loc35tx
loc35tx
0 22 Andere professioneel
vochtregulerende tape om ramen af te plakken??
Dat is niet de functie van die tape: wel om een luchtdichte aansluiting te hebben. Heeft niets met vochtregulering te maken.
Kan ook met vloeibare rubber, gespoten of gesmeerd.
Maar die prefab elementen vragen een verzorgde waterdichting aan de ramen, want daar loopt het vaak mis.
Een kader kan daarbij helpen.
moes
moes
Beste mensen gelieve de reactie van die loc35 tx te negeren.
Dichtingstapes zijn wel degelijk vochtregulerende zoals je bvb kan zien in de specificaties van soudal SSW techniek.
Verder weet hij waarschijnlijk niet eens over welke kaders het gaat.  Zal wel weer Mr Google toepassen om zijn kennis zogezegd te bewijzen.
Hoe zorg je voor een inbraakveilige woning?
Wist je dat er in België meer dan 140 inbraken per dag worden gepleegd? Met deze vijf tips maak je je woning inbraakveilig.
De charme van houten ramen: ontdek alle voor- en nadelen
Hou je van de natuurlijke uitstraling van houten ramen? Ontdek welke houtsoorten duurzaam zijn en onderhoudstips voor een lange levensduur.
Op zoek naar een plaatser voor ramen en deuren? Zo vergelijk je slim!
