Plaatsing digitale meter (elektro) - wat wordt vervangen?
12
Josdemos
Josdemos
Dinsdag komen ze een digitale meter plaatsen (elektriciteit). Op de foto de locatie van de huidige meter. Mijn vraag: wat is die zwarte bak onder de meter? Gaat die ook vervangen worden?
Ik zou ook graag de houten plaat vervangen maar dat kan natuurlijk alleen als alles er af gaat. Als ze alleen dat grijze bakje gaan vervangen dan kan het niet. Vandaar mijn vraag.
Zowel bij Fluvius als bij de onderaannemer (Unit-T) konden ze mijn vraag niet beantwoorden. "Dat zal de installateur ter plaatse wel bekijken en beslissen", was het antwoord.
Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85855/img20230411120051-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0037ebc56080b646ccd51b8814dd6746
Dat is een heel oude teller. Die teller gaat weg en de zwarte kast (antieke zekeringenkast) eronder hoogstwaarschijnlijk ook. Die installateur gaat dan hoogstwaarschijnlijk heel simpel een moderne 25D60 kast op die houten plaat schroeven, waar die nieuwe teller dan inzit.
Als je die plaat wil vervangen zorg dan dat je die volledig klaar hebt, met gaten en alles erin (Groot genoeg voor die 25D60 kast. Afmetingen kan je vinden op het internet) Die mensen worden een vast bedrag per kwh-teller betaald en spenderen liefst zo min mogelijk tijd per meter. Met wat geluk plaatst hij de nieuwe plaat.
Josdemos
Josdemos
0 5 Verbouwer
Bedankt RodeRidder. Kan je meer vertellen over die zwarte zekeringenkast? Wat is daar de rol van? Gaat die installateur dan nieuwe zekeringen plaatsen? Indien ja, gaan die dan mee in de 25D60-kast, or komt er nog een extra kast onder (zodat je de huidige situatie min of meer opnieuw bouwt, maar dan met nieuwe onderdelen)? Ik was sowieso van plan de nieuwe plaat klaar te hebben, geschilderd en met boorgaten afgetekend. Ik hoop nu maar dat de oude plaat er af mag.
Ik zal achteraf foto's van de nieuwe situatie posten, dan kan iedereen het resultaat zien.
Dat zijn gewoon de hoofdzekeringen, zitten daarna in die nieuwe kast. Nee, daar komt geen nieuwe kast onder.
Ik zie wel dat er bovenaan rechts een buis onder die plaat loopt. Twijfel eraan dat de installateur de moeite gaat nemen om die nieuwe plaat aan de achterzijde uit te frezen.
Josdemos
Josdemos
0 5 Verbouwer
Bedankt. Die buis bevat de zwarte en groene draden die je aan de onderkant uit de meter ziet komen. Om een voor mij onduidelijke reden werden die naar de achterkant van de plaat geleid om er dan bovenaan rechts weer achteruit te komen. Ik heb geen zicht op wat er achter de plaat mee gedaan is. De binnenkomende leiding is de dikke zwarte die onderaan naar de zwarte zekeringkast loopt.
Ik vermoed dat daar vroeger nog een oudere meter heeft gestaan die in een kast zat die aan de bovenzijde aansloot op die zwarte zekeringkast.
Josdemos
Josdemos
0 5 Verbouwer
Even een update: toen de installateur dinsdag langskwam wierp hij één blik op de meter en zei meteen "Dat is niets voor mij, dat is allemaal veel te oud, dat moet Fluvius zelf komen doen." Blijkbaar mogen zij alleen de meter vervangen en mogen ze niet aan die zekeringkast komen (als ik hem goed begrepen heb tenminste, want hij sprak gebroken Nederlands). Ik heb meteen naar Fluvius gebeld en verteld wat de installateur gezegd had. Resultaat: ze gaan binnen enkele dagen terugbellen om een nieuwe afspraak in te plannen. Wordt vervolgd...
Da's natuurlijk nog gemakkelijker 😀
Wel wat vreemd. Die mannen hebben ook kleinere speciale kasten bij in geval dat de standaard kast niet past. Heeft zelfs de moeite niet genomen om die te plaatsen.
2 jaren geleden
Is Fluvius al langs geweest?
Josdemos
Josdemos
0 5 Verbouwer
2 jaren geleden
Ja, afgelopen vrijdag. De Fluvius-medewerker was supervriendelijk en maakte er geen probleem van om mijn nieuwe plank te gebruiken. Het resultaat is te zien in de bijlage. De reden dat de meterkast niet in het midden van de plank hangt is omdat de kabel onderaan te kort was. Een beetje jammer maar een miniem detail. Nu alleen nog wat bijplamuren en bijschilderen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86576/img20230512092751.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=290a795abc32742692f33a7de8e3b98f
Lu1
Lu1
5 51 Verbouwer
2 jaren geleden
Plank inkorten met cirkelzaag als het je stoort.
Diepte cirkelzaag instellen op dikte plank zodat je niet in de muur zaagt.
