keuring elektriciteit
Scheunepeuny
Scheunepeuny
Wij zijn bijna in de laatste fase van onze nieuwbouw, en heb nog een vraag ivm keuring van elektriciteit.
Momenteel hebben we een werfkast die gekeurd en aangesloten is.
Halverwege mei komen ze de voorbedrade zekeringkast leveren, en wordt de aansluiting gedaan.
Ik dacht dat we eerst de zekeringkast moeten aansluiten met alle gelegde draden, dan laten keuren en dan Fluvius de hoofdkabel laten aansluiten. Klopt dit?
En is dit sowieso Fluvius die de hoofdkabel moet verplaatsen van de werfkast naar de nieuwe zekeringkast?
Een digitale meter hebben we al, dus mag dit niet zelf verplaatst en aangesloten worden en daarna pas keuring, zonder dat Fluvius hier aan te pas komt?
Ik weet redelijk veel van elektriciteit, maar alle regels er rond dus weer niet :).
2 jaren geleden
Dat is de meest gangbare werkwijze maar geen verplichting.
Fluvius sluit jouw woning ook aan als je geen keuringsattest en afgewerkte installatie kan voorleggen, maar zet echter de scheider in de meterkast niet open. Je zal die dus nadien nog een keer moeten contacteren om die scheider in te schakelen. Geen idee of ze je daarvoor aanrekenen, vermoed 75€, zelfde bedrag dat ze je aanrekenen als de elektriciteit afgesloten werd.
Je mag die werfkast provisorisch op je woning aansluiten, geen probleem. Je mag uiteraard de meterzegel niet verwijderen.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
2 jaren geleden
Zie wel dat je voor juni laat keuren want vanaf 1 juni wijzigingen de regels weer van het AREI. Dan moet alle verlichting en stopcontacten ook achter de 30mA komen behalve stopcontacten van vaste toestellen.
Zie bijgevoegde foto.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85874/fbimg1680143990627.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dc77effda75597611008820280b73471
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
2 jaren geleden
Dat lichtkringen en stopcontacten ook onder de 30mA diff moeten staan is een zeer goede zaak.
Ik heb het nu al voorzien.
2 jaren geleden
Wat ik al een paar keer gedaan heb in afwachting van de keuring voorafgaand aan de definitieve aansluiting is het hoofddifferentieel voeden met een kabel die ingeplugd wordt in een stopkontakt van de werfkast.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
2 jaren geleden
En er is vanaf juni geen regel die je kunt inroepen omdat je voor juni begonnen zijt.
Betekent dit ook dat een voordien (goed)gekeurde installatie waaraan (al dan niet ingrijpende) wijzigingen zijn aangbracht bij een bijkomende verplichte keuring na 1 juni zal onderworpen worden aan de nieuwe regelgeving, dus ook een keuring op die 30mA?
Aangaande de nieuwe wetgeving: Zou het dan niet simpeler zijn om (bv. bij nieuwbouw) al direct een 30mA hoofddifferentieel te plaatsen?
Bikertje
Bikertje
0 9 Andere particulier
2 jaren geleden
Beste
is hier meer informatie te vinden van de nieuwe regels op 1 juni
hoeveel groepen mag er achter de 30mA
is dat volgens het schema Max 8 groepen
moet de groep van badkamer en vochtige groepen dan ook gescheiden blijven op een 30mA
