Ondervloer RIGID Click PVC 5mm (+ VVW)
MaartenHST
MaartenHST
#Vloeren · 2 jaren geleden
Tijdens ons bouwproces worden wij met volgend probleem geconfronteerd:
Op het verdiep is een chape gelegd voorzien voor de plaatsing van een vloer met een dikte van 12mm (laminaat). Tijdens onze zoektocht naar en vloer viel ons oog op een Rigid PVC Click vloer, die toch een aantal voordelen met zich meebrengt t.o.v. een laminaat, maar in dikte wel een pak dunner zijn.
Deze PVC-vloer heeft een dikte van 5mm (slijtlaag 0,55mm), waarbij nog een ondervloer van 1,2mm dient te worden voorzien (niet geïntegreerd). Wat zou betekenen dat de totale vloerdikte 6,2mm zou bedragen. Aangezien er 12mm werd voorzien, betekent dit een hoogteverschil van 5,8mm.
Om te vermijden dat er overgangsprofielen moeten worden geplaatst (t.o.v. de betegelde ruimtes) vroegen wij ons af het mogelijk was om de (onder)vloer te verhogen met zo'n 5mm zodat deze overal ongeveer gelijk komt.
Belangrijk is om te weten dat er vloerverwarming is voorzien op deze verdieping.
Welke oplossing(en), of type ondervloer zouden jullie voorstellen?
moes
moes
73 730 Andere professioneel
2 jaren geleden
Bij klik pvc zal je moeten zorgen voor een hardere "opvulling" zoals bvb een multiplex 5 mm. Je laten overtuigen om bvb "vilt" te gebruiken. Je kent die groene platen wel van paar mm dik. Maar dat  is niet goed voor de klikverbinding. Dat vilt  is te zacht en de verbindingen kunnen te veel bewegen met uit elkaar komen als gevolg. Kan je na vragen bij iedere fabrikant van dit soort vloeren.
Laminaat leggen: stappenplan
