Regenwater en vuil water
Bea_blgr
Bea_blgr
#Sanitair · 2 jaren geleden
Wij zijn aan het verbouwen en omdat het structurele werken zijn, moet onze riolering gescheiden worden.
Nu lieten wij iemand langskomen om dit werk uit te voeren. Deze man keek eerst even na waar alle leidingen gelegd zijn. Wat blijkt nu, de overloop van onze regenwaterput komt op straatniveau uit in de DWA put en de overloop van ons vuil water en septische put komt uit in de RWA put. De riolering ligt dus wel al gescheiden.
De buizen zijn vroeger dus verkeerd aangesloten op de riolering.
Blijkbaar contacteer ik best het stad en zij zullen dit kunnen aanpassen.
Iemand hier ervaring mee?
Bedankt!
Caracol98
Caracol98
1 4 Andere particulier
2 jaren geleden
Ja, je hebt gelijk, je moet contact opnemen met de lokale overheid . Omdat ze nauwkeurige informatie zullen hebben . En ze kunnen je beter vertellen wat je moet doen .
WOLFFF
WOLFFF
6 52 Andere professioneel
2 jaren geleden
Zeg, mss stomme vraag maar, ben je zeker dat de putjes fout zijn? En niet gewoon de deksels van de putjes op de verkeerde put liggen?
Als het effectief in de verkeerde putjes terecht komt, dan hoop ik voor jou dat het probleem bij de stadsdiensten ligt, en niet dat het aan de privé kant verkeerd wordt aangeboden.
Ooit meegemaakt dat een appartementsgebouw om dezelfde reden werd afgekeurd. De straat werd herlegd en riolering ontdubbeld na de pakweg 80% van de bouw. Ook hier werden de putten omgewisseld aangesloten. Gelukkig was toen alles makkelijk bereikbaar via de ondergrondse garage, maar in uw geval zal het wellicht minder evident zijn om op privé terrein te switchen...
Bea_blgr
Bea_blgr
0 8 Verbouwer
2 jaren geleden
Gelukkig hebben we een grote oprit, dus indien het nodig is, kunnen we het aanpassen.
De deksels liggen niet verkeerd. We zien de kleur van de buizen zitten (oranje DWA, grijs rwa).
De buizen lopen naast ons huis recht naar voor, naast elkaar.
2 jaren geleden
Als die kleuren zijn gebruikt dan is dit recent aangesloten.
De kleurcodes voor DWA en RWA zijn nog maar een klein dik 10 jaar in voege.
Voor de heraansluiting op openbaar riolering zal je waarschijnlijk op openbaar domein moeten werken en dit moet uitgevoerd /gecoördineerd worden door de gemeente. Hen contacteren met het verslag van de deskundige.
Indien mogelijk , kan je de swicht natuurlijk ook op eigen perceel uitvoeren.
MAAR ligt er in de straat al gescheiden riolering ?
Dat is me niet duidelijk.
Uit ervaring weet ik dat bij renovatie huis/ tuin Afvalwaters en regenwater al wordt gescheiden ter voorbereiding voor de scheiding in de straat.
Tegen de perceelgrens komt dan RWA en DWA samen en gaan met 1 buis naar de nog ongescheiden riolering.
Sanitair installeren: de 5 grootste fouten
Sanitair installeren is populair bij doe-het-zelvers. Deze missers moet je volgens een expert zeker vermijden als je zelf aan de slag gaat.
Van plan tot plaatsing: alles over sanitaire leidingen
Ontdek alles over sanitaire leidingen: soorten, materialen, prijzen, normen en tips voor installatie, onderhoud en vervanging.
