3 fase kabel naar 1 fase stopcontacten
dbd
dbd
Situatie thuis: 3*400V+N
Naar tuinhuis 5g2.5mm aangelegd, met 4-polige automaat van 20. Ik heb 3 1-fasige stopcontacten nodig. Mag ik via aftakdoos in tuinhuis per fase 1 stopcontact aansluiten?Zelfde aarding en nulgeleider worden voor alle 3 gebruikt.
Groeten,
Dirk
Ja dat mag. Je koppelt wel best die 2 overblijvende fasen af aan de automaat. Dit moet ook echt een 4-polige automaat zijn en geen 3P+ N, zowel F als N moeten immers  afgezekerd zijn. Je kan hem uiteraard ook vervangen door een 2P.
dbd
dbd
0 1 Verbouwer
2 jaren geleden
Hartelijk dank voor je bijdrage. Zo zal k het doen: 2 fasen afkoppelen aan automaat en met 1 fase verder werken.
