Kabel doorgebrand voor zekering uitvalt
Sheldor
Sheldor
Hey,
Daar straks werkte ons ijskast plots niet meer echter stonden alle zekering op. Na het openen van de zekering kast. Zag ik dat er een kabel doorgebrand is ( zie bijlage ) nu moet normaal mijn zekering niet uitvallen voor de kabel begint door te branden ?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86256/16828717228168730968016603397337.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9b33fe5bc8e0f437a4296df1c6c56f8f
Sheldor
Sheldor
0 2 Verbouwer
2 jaren geleden
Misschien nog even bij vertellen dat de installatie eind oktober 2022 conform is gekeurd
Een zekering valt enkel uit bij korsluiting of overbelasting. Bij jou is de oorzaak echter plaatselijke vonkvorming of oververhitting veroorzaakt door een slechte of losse verbinding, meestal schroef die onvoldoende is aangedraaid. Veel gevaarlijker, is immers de meest voorkomende oorzaak van woningbrand met een elektrische oorzaak.
Automaat vervangen, draad inkorten en opnieuw strippen. Kontroleer best ook alle andere verbindingen, er kunnen immers nog losse tussen zitten, zeker als je verbruining ziet aan de draadisolatie of automaat.
Sheldor
Sheldor
0 2 Verbouwer
2 jaren geleden
Alvast bedankt sta er wel een beetje perplex van zeker als je weet dat heel de installatie eind oktober gekeurd is en conform bevonden is.
2 jaren geleden
Een elektrische keuring is geen enkele garantie over de uitvoeringkwaliteit van de installatie, enkel een spotcheck dat de AREI regelgeving grosso modo werd gevolgd. Je kan dat vergelijken met een autokeuring die ook geen enkel uitsluitsel biedt over de toestand van de motor.
Bikertje
Bikertje
0 9 Andere particulier
2 jaren geleden
Beste
ik zit ook met zo een probleem met mijn aardlekschakelaar  300ma 63a waar ik verbrand heb gezien.
ik heb deze proberen aandraaien maar krijg het niet vast genoeg de schroefdraad is beschadigd.
ik denk best de schroef vervangen indien dit lukt of een nieuwe plaatsen
maar zit met het probleem dat er onder een zegel op zit
en mag dat eigenlijk een 300ma met 63a zijn als ik 40a mono fase binnen krijg
ik zie ook mijn 30ma vochtige ruimtes dat dit een 63a is en op mijn schema staat 40a
wat doe ik best...
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86263/img0782.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8a7c4bd56c9550fc14b165e15805d3f8
