Hoe roest verwijderen op L ijzer boven raam
Soete Linda
Soete Linda
#Voorbereidende werken · 2 jaren geleden
Hoi ik merk enige roestvorming aan de L ijzer profielen boven de ramen !  Mijn vraag : hoe kan ik de roestvorming verwijderen en voorkomen  het is de bedoeling om die nadien te verven in een RAL - kleur
Met dank voor eventuele reacties ;)
moes
moes
73 730 Andere professioneel
2 jaren geleden
Als er loszittende roestdeeltjes zijn verwijderen met een staalborstel. Daarna behandelen met een moderne antiroestwerende verf in een kleur die je wenst. De juiste verven hebben de nodige bestanddelen om roest te transformeren en vast te zetten/ verder te voorkomen hoewel ze er uitzien als gewone verven. Indien jouw kleur er niet tussen zit dan behandelen met zinkverf (pot of spuitbus) en na droging behandelen met standaard verf voor buiten maar dan wel in de kleur die je wenst. In de vakhandel van verven kan je wel een en ander laten op maat maken in bvb RAL of NCS kleuren.
Je kan ook werken met looizuur maar dan worden de roeste delen volledig zwart door de chemische reactie op het roest.
Grondsondering: waarom het een must is voor elke nieuwbouw
Op zoek naar een bouwgrond? Dan heb je vast al eens gehoord van een grondsondering en/of stabiliteitstudie. Maar wat houden die termen precies in?
Dilemma: een regenwaterput plaatsen of niet?
