11
Rookkanaal van houtkachel gebruiken voor gaskachel
Tsjorn
Tsjorn
Reeds 13 jaar wordt een dubbelwandige inox flexibel rookkanaal van 150mm gebruikt voor een houtkachel. Deze flexibel bevindt zich in een oude gemetselde schouw (+/- 8m). De flexibel wordt elk jaar geborsteld. Bijkomend heb ik nu een chemische reingingsblok gebrand. VRAAG : Kan er nu op deze flexibel een gaskachel (open systeem) worden aangesloten? Mijn grootste bezorgdheid is de roet in deze flexibel die de gaskachel nog zou kunnen verontreinigen en problemen veroorzaken in de gaskachel. Onderaan de afvoer, thv van de houtkachel, zit er een "T" om overtollige roetdeeltjes te verwijderen. In de zomermaanden hoor je some wel nog eens iets near beneden vallen dus ook fijn roetstof. De diameter van de afvoer van de gaskachel is iets kleiner, nl. 125mm. Heeft er Iemand hiermee ervaring?
Alvast bedankt voor het advies!
Groeten,
Kris
Vloc3txx
Vloc3txx
0 18 Andere professioneel
2 jaren geleden
Nooit open systeem gebruiken.
Nooit.
Tsjorn
Tsjorn
0 15 Verbouwer
2 jaren geleden
Het is een oud authentiek gaskacheltje die we al jaren hebben om af en toe eens te gebruiken.
Ik neem aan dat een gesloten systeem niet mogelijk is?
2 jaren geleden
Schouw eerst goed laten vegen, zorg voor voldoende lucht en een CO-meter (alarm)
Vloc3txx
Vloc3txx
2 jaren geleden
Blijft energetisch een ramp.
932 5460 Andere professioneel
2 jaren geleden
Zo mogelijk heeft een gesloten systeem, net zoals met verwarmingsketels de voorkeur.
Maar gaskachels met het traditionele open systeem worden nog steeds verkocht en in gebruik genomen. Hoewel ze iets meer gas kunnen verbruiken hoeft dat voor een sporadisch (gezelligheids) gebruik geen probleem te zijn.
Het is in ieder geval ook niet verboden en sowieso in verband met het milieu een verbetering ten opzichte van houtstook.
Echter bij aansluiting op een schouw die vroeger voor andere brandstoffen heeft gediend is het wel ten zeerste aan te raden om de schouw eerst te laten kuisen.
De rookgassen afkomstig van gasverbranding bevatten immers vocht waardoor roetresten die nu nog minimaal en onschadelijk vast zitten aan de binnenkant van de schouw dat vocht kunnen opnemen, hierdoor verzwaren, loskomen en naar beneden vallen.
Vloc3txx
Vloc3txx
2 jaren geleden
het gaat natuurlijk niet om het gasverbruik maar de algemene impact van open systemen op de convectieve warmte.
Maar dat is niet jouw materie zo te zien.
2 jaren geleden
Het ging inderdaad ook niet over gasverbruik maar over de mogelijkheid om een gaskachel aan te sluiten op een schouw die vroeger voor een houtkachel heeft gediend. Dat kan dus met de aanbeveling om de schouw eerst te laten reinigen.
Vloc3txx
Vloc3txx
2 jaren geleden
waarom schrijf je dan:
--> een open systeem is wel problematisch wat energieverbruik betreft.
2 jaren geleden
Ik dacht dat het niet verkeerd was om terloops wat bijkomende informatie mee te geven ?
Tsjorn
Tsjorn
0 15 Verbouwer
2 jaren geleden
Beste Charel,
Dank voor al uw tijd en advies! Meer info zocht ik immers niet! Ik doe het nodige.
Groeten,
Kris
Pelletketels nemen toe door het verdwijnen van de mazoutketel
Mazout verdwijnt en experts zien de pelletketel als alternatief: “CO₂-neutraal en minder afhankelijk van energieprijzen.”
Hoe stel je een stookolietank buiten gebruik?
Ontdek hoe je veilig en volgens de regels je stookolietank buiten gebruik kan stellen, inclusief kosten en attesten.
