Prieel verhogen, hoe kan ik dit het beste doen?
7
Advator
Advator
#Tuin · 2 jaren geleden
Dag,
Ik wil graag mijn prieel verhogen, deze staat nu veel te laag.
Momenteel staat deze met voetjes op kasseien. Bedoeling is om deze te verhogen en een nieuwe betonnen laag te gieten zodat deze een 10cmhoger staat dan het gras.
Nu hebben we ook veel last van onkruid tussen de bestaande kasseien.
Het prieel is vrij zwaar omdat deze uit gietijzer bestaat.
Het idee was om per voet kassei weg te halen en een kriek te zetten en deze per poot te verhogen. Maar moest dit lukken dan moet ik nog kijken hoe ik het van de kriek kan afhalen.
Ik zoek dus raad hoe ik dit het beste kan aanpakken. Een kraan gebruiken is misschien een optie maar is duur en ik wil het ook niet beschadigen.
Foto in de bijlage.
Alvast bedankt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86363/prieel-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=11daad369524151f68b8d8e8af9101b8
2 jaren geleden
Als je paal voor paal gaat omhoog krikken dan zal je gietijzer gegarandeerd breken/barsten.
Maak onder het dak een draagcontstructie met balken die het dak VOLLEDIG ONDERSTEUNT.
Maak de pijlers los van hun fundering.
Met stempels ( of schoren ) krik je dan gelijkmatig de 6 stempels op hoogte . NIET 1 voor 1 maar elk e stempel 1 slag en zo alle 6 en dan opnieuw.
Opletten dat je heel de constructie in evenwicht houdt !
Om dit te waarborgen boor je best een 4 tal gaten in kruisverband en plaats je daar geschilde rondhoutpalen in die ervoor zorgen dat de constrcutie gekaleerd blijft.
Nieuwe betonsokkels plaatsen die x cm hoger staan dan het maaiveld
Uitbreken van kassei
Invoeren van stabilise en dan uw kassei X cm hoger slaan.
Kassei op een betonplaat masjeert niet.
Om minder onkruid in de voegen te krijgen, is het een eerste vereisten dat je smalle voegen neemt en geen autostrades. 2 de vereiste is dat er regelmatig gebruik is van dit terras en dan spreken we over minstens 7 bewegingingen op de verhardingen anders ikrijg je toch onkruiden omdat er teweing verloop is , zelfs op een betonplaat.
Als de kassei glad bovenvlak heeft kan je deze inwassen met een lopende cementvoegsel of met joinfiller.
PS stel dan ineens je prieel loodrecht want ze zakt scheef
moes
moes
73 734 Andere professioneel
2 jaren geleden
Beste kas,
Ik zou meer opteren om gebruik ter maken van een mini kraan a la Madea of Unic (hebben doorgang van 75 tot 80 cm nodig)
Idd een dragende constructie maken waarmee je het prieel kan optillen. Als voorbereidend werk zou ik een aantal van die ballustrades weghalen en net naast de bestaande poten niewe betonpoeren of iets anders plaatsen door een deel van de bestaande kasseien weg te halen. Daarna prieel optillen en het een stuk je om zijn as draaien of zelfs een volledig kwart zoals je zelf wil.
Maar ik denk wel dat we pas echt iets zinnig kunnen vertellen over de manier van werken als je zo'n prieel in het echt gezien hebt en hoe het in elkaar zit mbt de manier van het op te tillen
2 jaren geleden
Een kraan is te duur zegt topicstarter.
Maar met een kraan is dat wel een pak gemakkelijker. Maar dan nog liever met een wiellader met pallethaak, is veel zoeter te sturen.
Een minikraan zal waarschijnlijk niet zwaar genoeg zijn om dit te tillen.
Je idee om op voorhand al die betonpoeren in te brengen en dan het prieel iets te draaien is wel handig.
moes
moes
2 jaren geleden
Kas, je zou versteld staan van wat minikranen voor hun grootte allemaal kunnen.
Ik ben er dagelijks mee in de weer geweest. Alleen is het zo net zoals vele zaken wij Belgen op dat vlak ver achteruit lopen op de rest van de wereld waar deze dingen als decennia lang in gebruik zijn.
Zelfs de grote verhuurders zoals een Heli zijn er veels te laat met gestart.
2 jaren geleden
Je kunt inderdaad heel wat met zo'n minikraan.
Maar je bent beperkt in hijshoogte en daar wringt het hier als ik mijn kubota in gedachten houd. ... zelfs de bobcat of clays schiet te kort.
Niet qua kracht maar stommesweg qua reikbaarheid van de arm.
Soit jij weet en ik weet wat de voordelen zijn maar TS ziet het niet zitten om naar een minikraan of wiellader te kijken.
moes
moes
2 jaren geleden
Aai aai aai Kas toch. Jij spreekt over Kubota Bobcat etc maar je zit dus op een totaal ander spoor dan mij als we spreken over minikranen. Geen van de door jou vermelde merken heeft een echte minikraan. In mijn werled zijn minikranen of in het Engels Spider cranes genoemd van een totaal andere orde. Kijk eens naar Maeda,Unic, Glassboy.de of  Van Bouwel om er eens een Belg tussen te smijten. Zelf hadden wij destijds een Jekko. Eenvoudig te bedienen zelfs voor een particulier.  Maarja wel Italiaans en die zijn niet zo goed in onfeilbare techniek L.O.L.
Advator
Advator
2 jaren geleden
Bedankt voor jullie feedback, dit gaat mij zeker helpen.
Ik ga zien naar de mogelijkheden en het budget. Morgen maak ik er werk van.
Is het buiten te koud? Zo leg je een moestuin binnen in huis aan
Wil je blijven tuinieren tijdens de koude wintermaanden? Dan kan je een moestuin binnen in huis aanleggen. Wij leggen uit hoe je dat doet.
Hoe houten tuinmeubels onderhouden?
Tuinmeubels worden vaak gemaakt van tropische of zachte houtsoorten. Volg deze tips om het hout goed te onderhouden.
Tuinexpert tipt de tuinklussen voor februari: dit kan je deze maand doen
Ontdek welke tuinklussen je in februari kan doen. Van kalk strooien tot bemesten: tuinexpert Bart Verelst geeft praktische tips voor je tuin.
