Draadsecties in schakelkast - zie bijlage aub
Tronchienne
Tronchienne
Hey,
in bijlage een schema/schets van m'n nog te fatsoeneren schakelbord. Bottom line is het bord 'Noord' het hoofdbord, waar de voeding 'van de straat' binnenkomt. Het bord 'Zuid' is een bij-bord van een verbouwing.
Het is bord 'Noord' (zie dus bijlage graag) dat ik dringend wil in orde brengen voor wat betreft de circuits in deel 'Noord', en ik twijfel omtrent te gebruiken draadsecties. Dank om mij daarin te adviseren. Eeuwige dank is jullie deel.
Groetjes,
Vincent
Na 20A automaat = 2,5mm2
Na 25A automaat = 4mm2
Na 32/40A automaat = 6mm2
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
2 jaren geleden
Beste
Ik zou voor de interne bedrading van het bord 10² gebruiken.
Ik zou tevens alle 2 polige automaten achter de differentieel 30 mA plaatsen, of een tweede differnetieel 30 mA plaatsen voor de bovenste automaten.
In het bord van Fluvius zit geen differentieel 30mA.
ELEKTROMAN
ELEKTROMAN
7 71 Andere professioneel
2 jaren geleden
Beste. Inderdaad alles in 10 mm is het beste. Maar heb toch vraag is dit alles wat in bord noord komt te staan . Hoe rekening bij 3 weken aanpassing arei en dat moet heel veel achter 30 ma staan
Tronchienne
Tronchienne
0 12 Verbouwer
2 jaren geleden
Beste ELEKTROMAN,
10mm². VOB soepel dan, met kabelschoentjes. Dit bord 'Noord' voedt zowat een derde van het huis. Bord 'Zuid' voedt de helemaal heropgebouwde zuidkant (incl. houtskeletverdiep) plus een nieuwe garage. De zuidkant werd gesloopt en herbouwd dus.
Wat bedoel je met de verwijzing van die drie weken aub ELEKTROMAN?
Zoals 'Patrick & Hilde' voorstellen (waarvoor mijn dank) zal ik een xtra 30mA plaatsen voor de bovenste rij automaten. Dat zijn zgn droge kringen, maar geen probleem.
Is dat OK dan zo?
Dan ga ik daarvoor
ELEKTROMAN
ELEKTROMAN
Aanpassing AREI
zie bijlage .
Appelflapje
Appelflapje
1 10 Andere professioneel
Kableren bord kan in 10mm² maar ook in 6mm² (aansluting max 40A).
Neem dat je een netaansluiting hebt van 40A, dan zou in principe 6 mm² volstaan...
maar als je later zonnepanelen zou willen, dan komt er al snel 20A bij en moet je bekabeling
dus 60A aankunnen. Met 10mm² ben je goed tot 63A.
Je zou het evenwel ook anders kunnen oplossen en toch met 6mm² kunnen doen, maar dan moet je de stroom van het net (via diff 300mA) en van de 20A automaat van de zonnepanelen op een kamrail van minimum 10mm² (63A) doen toekomen en op die kamrail dan een automaat van 40A zetten (remautomaat) en van daaruit kan je dan de rest van je kast nog steeds op 6mm² bekabelen. (**)
Als je dan toch voor zonnepanelen opteert, dan ga je ofwel één (en met het nieuw arei meerdere) duurdere differentieels 30mA van 63A nodig hebben, ofwel - en dat is interessanter - plaats je een remautomaat van 40A vóór de goedkopere diffs van 30mA van 40A. In dat laatste geval kan je die 40A rem dus plaatsen zoals hierboven (**) waardoor de kast kableren met 6 mm² dan toch niet meer zo onlogisch lijkt. Met al die extra diffs zal er meer bekabeling nodig zijn, en 6mm is veel gemakkelijker te kableren dan 10mm².
Vergeet niet dat met het nieuw Arei er vanaf 1 juni 2023 vanalles verandert.
Er moeten meer kringen na 30mA (oa verlichting en alle stopkontakten van niet vaste toestellen) en per 30mA mogen er maar 8 op, dus je zal meerdere 30mAs nodig hebben als je de werken dan pas start.
Foto : illustratie bij (**)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86574/untitled.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=686c73fac90d93890bc6ec9a3033572e
