14
Warm water komt in 'golven'
FilipV
FilipV
#Sanitair · 2 jaren geleden
Ik heb een Bulex Thema Condens voor CV en sanitair water. Met deze laatste heb ik sinds kort een probleem: het warm water komt in 'golven': water is warm, dan plotseling koud voor een kleine minuut, dan weer even warm and so on. Iemand een idee wat er aan de hnd kan zijn en hoe ik het kan verhelpen? Bedankt voor jullie inzicht.
222 1641 Andere professioneel
2 jaren geleden
Heb je dat bij alle warm waterkranen of alleen bij termostatische bad of douchekraan?
FilipV
FilipV
0 7 Andere particulier
2 jaren geleden
Alle kranen: douches, lavabo's, pompbak,...
2 jaren geleden
Indien je een comfortfunctie op je ketel hebt zal deze waarschijnlijk uit staan, zou kunnen gebeurd zijn bij het onderhoud of er zit kalk in de warmtewisselaar
FilipV
FilipV
2 jaren geleden
Ik ben even blijven kijken naar de display, en merkte dat er af en toe een logootje oplicht dat aanduidt dat er een druktekort zou zijn. De handleiding zegt dan om de waterleiding open te zetten, maar die kraan staat helemaal open.  Kan kalk daar een probleem zijn? Zou ik vreemd vinden: een Bulex technieker is vorig jaar nog langs geweest voor controle, het toestel is ook nog geen drie jaar oud.
2 jaren geleden
Tja, dat een technieker onderhoud doet van het cv gedeelte is normaal, deze kijkt de sanitaire warmtewisselaar niet na of de gebruiker moet aangeven dat er iets niet goed werkt. Of je wisselaar verkalkt is zal van je waterkwaliteit afhangen en van de hardheid van het water in de streek waar je woont. Drukverschillen kunnen optreden ivm een eventuele verkalking van de warmtewisselaar.
2 jaren geleden
Zijn er werken aan de waterleiding geweest?
(voor of na de meter) wanneer er dan wat vervuiling los komt kan dat overal komen verstoppen. Tegengesteld spoelen kan helpen, tenminste als vervuiling de oorzaak is.
FilipV
FilipV
2 jaren geleden
Neen, geen werken.
Ik heb water bijgevuld in het circuit van de verwarming. Hierdoor is de druk terug op peil en bizar genoeg is de druk van het sanitaire water ook weer in orde. Ik heb er geen verklaring voor.
mercator4357863
mercator4357863
0 2 Andere professioneel
2 jaren geleden
Neen, geen werken.
De cv druk en sanitaire druk staan los van elkaar.
op het toestel kan je de sanitaire druk niet aflezen.
heb je vloerverwarming en staat er een thermische beveiliging op de leiding van cv?
FilipV
FilipV
2 jaren geleden
Ja, dat dacht ik toch ook, vandaar dat ik het bizar vind, maar het werkt wel.
Neen, geen vloerverwarming, thermische beveiliginging geen idee.
Morgen komt de loodgieter, zien wat hij te zeggen heeft.
FilipV
FilipV
2 jaren geleden
Blijkbaar is er toch een klep tussen beide systemen: als de druk te laag is in het cv circuit, kan de druk in het sanitaire gedeelte niet gehandhaafd worden.
Vind je premies
