2 jaren geleden
IS het terras in natuursteen of in keramische tegel of in betontegel?
Hoe is de fundering van het terras ? Geplaatst op een mortelbed of lijmbed of zandbed?
Wat is de voegdiepte , de voegbreedte .
Al die factoren bepalen welke voegtype u kunt gebruiken.
Lindsayvb39
Lindsayvb39
0 1 Verbouwer
2 jaren geleden
Onze tegel is keramische tegel gelijmd.
Onze fundering is stabiel.
Voegbreedte 2mm
Voegdiepte 3cm
2 jaren geleden
Oei, dat waren antwoorden die ik niet graag hoor.
Een keramische tegel op stabilisé getuigt van weinig vakmanschap. Zeker dat het stabilisé is en geen chape?
Verschil zit hem in het volume cement, toevoeging van water EN de afwerking van de funderingslaag.
Stabilisé als fundering voor keramische tegel zet teveel uit, neemt teveel vocht op en kan verbrokkelen als de voegen slecht zijn uitgevoerd.
Want met stabilise zou ik zeggen inwassen.
Maar dan kom ik in de problemen met bovenstaande maar als je tegel dan nog eens groot zijn, waarbij dus 2 zijdes meer dan 60 cm zijn dan wordt de uitzetting van de fundering een ramp.
Want met stabilise en grote/lange tegels zit je met een te groot verschil in uitzetting en dan moest er gewerkt worden met een ontkoppellingsmat en of een flexibele lijm op een chapebed.
Eerlijk gezegd ?
Ik krijg een slecht gevoel bij deze uitvoering.
Zijn er uitzettingsvoegen tegen de muren geplaast?
Wat ligt er onder die stabilisé?
Heb je weet van de samenstelling van de stabilisé?
Wat is de grondsoort?
Afwatering?
Grootte van de tegel en dikte ?
Zelfgeplaatst of laten plaatsen door een erkend plaatser ( dus geen klusjesman)
Een overkapping voor je terras? Ontdek meer over de opties en prijs
Naast een vaste terrasoverkapping zijn er nog andere opties om je terras te overkappen, zoals een luifel of zonnescherm. Ontdek de opties en de prijs.
Kleiklinkers of betonklinkers: welke klinkers kies jij voor je terras of oprit?
Kleiklinkers of betonklinkers? Met welke soort klinkers leg jij je tuinpad, oprit en terras aan?
Genieten van je terras: oplossingen voor lente, zomer, herfst en winter
Hulp nodig bij het inrichten van je terras? Met deze oplossingen en tips maak je optimaal gebruik van je terras in elk seizoen.
