Meerdere stroomkabels op eenzelfde zekering
Superket09
Superket09
Ik heb 3 afzonderlijke, op zich draaiende, ventilatoren. Deze moeten volgens de installatiehandleiding rechtstreeks op een 16A zekering aangesloten worden (moeten constant stroom krijgen volgens EPB). Daarvoor heb ik naar elke installatieplek een 1.5mm2 stroomkabel gelegd.
Nu vroeg ik me af óf en op welke manier deze samen op eenzelfde 16A zekering gezet kunnen worden?
Het is nl. toch zo dat je geen 3 kabels in eenzelfde zekering mag stoppen in de kast dacht ik? Een aftakking maken d.m.v. WAGO's en die in de zekering aansluiten? Mag dit dan IN de kast gebeuren?
Verdict
Verdict
7 62 Andere professioneel
2 jaren geleden
Ik zou inderdaad wago's installeren thv de zekering.
E10ne
E10ne
1 15 Andere particulier
2 jaren geleden
Dit mag en kan wel, maar doe het op een verantwoorde veilige manier.
Normaal moet je voor een motor (ventilator) een 2,5mm² gebruiken, GEEN 1,5mm²
2 jaren geleden
Is niet verboden maar bij sommige automaten lukt dit slecht. Wago kan maar rijgklemmen (laag profiel) is netter.
AREI legt geen 2,5mm2 verplichting op voor motoren.
2 jaren geleden
Dit mag maar bij sommige automaten lukt dit slecht. Wago kan maar rijgklemmem (laag profiel) is netter.
AREI heeft geen 2,5mm2 verplichting voor motoren,
