Kruisschakelaar werkt niet (licht blijft aan, alle schakelaar krijgen licht niet uit)
8
nv5
nv5
Na wat kabels doortrekken, verlengen ben ik aan het wisselen van een kruisschakelaar toegekomen.
Echter, de nieuwe (en/of oude) kruisschakelaar werkt niet, het licht blijft steeds aan en geen schakelaar (de wissel of kruisschakelaar) krijgt het licht uit .
Op de kruisschakelaar zelf heb ik alle combinaties al geprobeerd (denk ik toch). (zwart, wit, wit zwart - Wit, zwart zwart wit - wit zwart wit zwart ....).
Op de foto in de bijlage zie je de kruisschakelaar (aan de andere schakelaars heb ik niet gekomen). Daarnaast zie je de 2 fasedraden aan de onderkant, zijnde de fasedraad die stroom brengt en de fasedraad van andere kamer (niet relevant in deze case). Langs de bovenkant is er de fasedraad naar de lamp en de fasedraad naar andere schakelaar (ik denk toch naar de andere schakelaar...).
Ik versta dat de foto niet veel zegt, maar hoop dat dit toch wat context geeft.
Wat is de reden dat het licht blijft branden? Mogen niet alle fasedraden aan elkaar aangesloten zijn? Kan ik op andere manieren dingen testen?
Ter info:
- Ik heb de oude schakelaar opnieuw proberen aan te sluiten, maar hetzelfde resultaat
- Er zijn elektrische draden verlengd en stopcontacten verzet omdat er nieuw deurgat is gekomen waar de schakelaar voordien zat.
- Ik heb verschillende youtube filmpjes al bekeken, ik ben er wat wijzer uit geworden maar heeft me niet geholpen met dit probleem op te lossen.
Alvast bedankt voor jullie tips en hulp.
Groeten,
Nicolas
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86608/20230519203923.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=97fb0483180fafb2f21c17227ceb067c
ELEKTROMAN
ELEKTROMAN
7 71 Andere professioneel
2 jaren geleden
u wissel draden zijn wit/ zwart en niet wit/wit en zw/zw zoals u aansluit
594 3520 Andere particulier
2 jaren geleden
Suikerkes gebruik je niet in lasdozen.  Te vervangen door "wago" klemmen.
zoek het schema op voor 3 schakelaars:  de 2 uiteinden zijn wisselschakelaars.  De middelste kruis.  De 2 keer 2 wisseldraden lopen naar de kruis.  "Links" 220v.  "Rechts" naar de lamp.
nv5
nv5
0 20 Andere particulier
2 jaren geleden
Ik zal de suikers vervangen eenmaal ik de schakelaars correct heb aangesloten, bedankt voor de tip.
Wat ik ondertussen heb gemerkt, is wanneer ik de kruischakelaar volledig ontkoppel, dat het licht ook voortdurend aanblijft (en de 2 wisselschakelaars ook niet werken).
Ik vermoed dat er iets met de rode of blauwe draad verkeerd is?
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
2 jaren geleden
Beste ,
Aan de kruisschakelaar moeten 4 draden toekomen. 2 draden komen van de ene wisselschakelaar en 2 draden van de andere wisselschakelaar. Vanaf de kruisschakelaar vertrekken geen draden naar de lamp of naar de voeding 230 V.
nv5
nv5
2 jaren geleden
Dag Patrick,
Het klopt, ik heb bij de wisselschakelaar geen fasedraad of nuldraad zitten
Verdict
Verdict
7 62 Andere professioneel
2 jaren geleden
Exact het schema volgen en je probleem zal opgelost zijn.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86627/img1805.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=efb59eb7f205cbfb4c07fb17a96d6633
ELEKTROMAN
ELEKTROMAN
2 jaren geleden
nv5
nv5
2 jaren geleden
Dank voor de hulp. Probleem was 2-voudig, enerzijds mochten de rode draden niet in 1 suiker/klemmen staan. Anderzijds was het andere combinatie van de kruisschakelaar zijn.
Hans Staessens
Hans Staessens
1 29 Andere professioneel
2 jaren geleden
https://youtu.be/gMjuH9tvh7Y
Met dit filmpje wordt het allemaal veel duidelijker
M.v.g.,
Staessens.H
