Terrastegels op alu structuur
moes
moes
#Terras en oprit · 2 jaren geleden
Bij de vriendin gaan we het terras aan pakken. D.w.z. de tegels gaan er uit. Liggen eigenlijk bijna allemaal los, typische bouwfout ze liggen/lagen op een betonplaat.
We willen het terras ook uitbreiden maar we zitten ook met een serieus niveauverschil. Als de nulpas op de tegels neemt zit er toch wel een 50 cm verschil op met het gras dat daar dus lager ligt. Omdat we met dat betonnen plaat zitten en een uitbreding voorzien is over een 10 M2 oppervlak van dat  het lager gelegen gras stelt de aannemer die eigenlijk een tegellegger is voor om te werken met een dragende alustructuur waarop de tegels worden gekleefd. Wij hebben foto's en referenties van zijn werk gezien en hij kent dus het systeem. Maar wij hebben toch wel een vraag omtrent het verschil dan tussen de stabiliteit van dit geheel tussen de betonplaat en het stuk dat dan zogezegd boven het bestaande gras komt te zweven. De betonplaat is uiteraard stabiel.
Iemand een gedacht ?
Zonwering op je terras voorzien? Dit zijn de opties en hun prijskaartje
Met de juiste zonwering voor je terras kan je buiten een aangename schaduwplek creëren. Ontdek alle opties: van een zonneluifel tot een schaduwdoek.
De prijs van een terrasoverkapping: dit zijn de prijsbepalers
Met een terrasoverkapping geniet je het hele jaar door van je terras en tuin. Maar hoeveel kost een terrasoverkapping? Ontdek de grootste prijsbepalers.
Wat is een waterdoorlatende verharding en telt het mee als verharding?
Ontdek wat waterdoorlatende verharding is en met welke regels je rekening moet houden als je waterdoorlatende verharding wil gebruiken in je tuin.
