Geen warm water van Junkers gas cv ketel
15
Kostikmostik
Kostikmostik
#Sanitair · 2 jaren geleden
Heb zo goed als geen technische kennis. Sinds kort heb ik geen warm water van mijn Junkers gas ketel. Wel gebeurt er dit:
- de drukte staat op 0 bar, als ik het bijvul tot 1 bar is het na 24-48uur terug op 0
- als ik warm water open in de keuken of in de badkamer dan druppelt het wat maar wordt niet warm. De chaufage 'staat wel af' maar wordt wel warm.
- aan de ketel zelf zie ik geen lekage.
- Enkele jaren geleden had ik ook een min of meer gelijkaardig probleem, toen werd de ketel ontkalkt en alles werkte weer prima
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
932 5460 Andere professioneel
2 jaren geleden
Zo'n toestel is natuurlijk niet bedoeld of ontworpen om 7 jaar lang enkel maar te dienen voor de onrechtstreekse aanmaak van warm sanitair water. Ik heb zo'n geval nog niet meegemaakt maar ik kan me voorstellen dat dit mede de oorzaak kan zijn van het probleem.
Als je de bedoeling hebt om ook de volgende jaren niet via dat toestel te verwarmen dan zou ik nu kiezen voor een doorstomer op gas enkel voor de aanmaak van warm sanitair water. Zeker in het geval er nu grote kosten aan het toestel zouden zijn.
222 1640 Andere professioneel
2 jaren geleden
Nee, je kan de wisselaar niet zelf ontkalken, daar heb je een pomp voor nodig met zuur en in het slechtste geval moet de wisselaar vervangen worden doch dit zijn dan kosten voor de verhuurder
JanZonderPet
JanZonderPet
0 4 Andere professioneel
2 jaren geleden
De druk is enkel van je cv circuit. Dus je hebt een lek in je verwarmingsbuizen.
doordat de druk lager dan 0,6bar komt te staan (bij de meeste ketels toch) zal je kétel in foutmodus gaan waardoor ie ook voor sanitair water niet meer werkt.
vraag een lekdetectie via je verzekering polis brand.
2 jaren geleden
Waarschijnlijk is er niets aan de hand, dan dat je expansievat kapot is, daardoor kan het water in je installatie niet meer uitzetten maar verdwijnt het via je overdrukventiel, daardoor dat je regelmatig moet bijvullen. Het feit dat de ketel dan niet kan werken is door een droogkookbeveiliging in de ketel, deze beveiliging heeft plusminus 1 bar druk nodig om de ketel te laten werken. Moest het zijn dat er alleen een expansievat in je ketel zit, laat dan een extern vat met grotere inhoud bijplaatsen en laat het defecte kleine vaatje gewoon in de ketel zitten om kosten te sparen.
JanZonderPet
JanZonderPet
2 jaren geleden
Niets aan de hand als het expansievat kapot is? dan zou de druk niet helemaal tot nul gaan, toch?
TS kan via kijkvenster van overdrukventiel zien of er geloosd wordt.
En als er geen afvoer onder zit dan zal ie het nog sneller zien (en voelen).
Kostikmostik
Kostikmostik
0 6 Andere professioneel
2 jaren geleden
Er is zeker geen lek hoor.
Kostikmostik
Kostikmostik
2 jaren geleden
Dank u voor uw antwoord.
Ik woon in een stad waar het water zeer hard is. Enkele jaren geleden had ik +- ook zo een probleem. Door het toestel te ontkalken werd het toen meteen opgelost.
Wat ik niet begrijp is dat de drukte na bijvullen op 1-2 dagen tijd terug op 0 staat, dat de afgezette verwarming plots begint te werken en dat er geen warm water is :/
JanZonderPet
JanZonderPet
2 jaren geleden
Dat weet je niet hoor.
als je cannivo's hebt dan heb je nooit visuele schade, enkel de druk die wegvalt.
2 jaren geleden
Het zou best wel eens kunnen dat bovenstaande klopt, het is in ieder geval een typisch fenomeen waardoor de druk na een korte tijd wel degelijk tot nul kan zakken.
Negen op tien is er dan inderdaad geen lek in de installatie maar verdwijnt heb bijgevulde water telkens via de veiligheidsklep.
Maar je kan dit gemakkelijk zelf nagaan. Vul bijvoorbeeld uw installatie in afgekoelde toestand bij tot 2 bar, start de verwarming daarna op en hou in het oog hoe de drukmeter na een tijdje gaat reageren. Als Nick gelijk heeft dan zal de druk bij opwarming gaan stijgen tot 3 bar waarbij de veiligheidsklep water zal laten weglopen.
Als daarna de verwarming wordt uitgeschakeld (manueel of thermostatisch) dan zal het verwarmingswater terug afkoelen waardoor de druk ook weer zal verlagen tot onder de 2 bar of verder.
De conclusie is dan dat het expansievat zijn werk niet mee doet.
Onafgezien daarvan kan het ook nog zijn dat ook de warmtewisselaar verkalkt is maar dat heeft dan niets te maken met het wegvallen van de druk.
Kostikmostik
Kostikmostik
2 jaren geleden
Nog info: als ik warm water open dan druppelt het wat, wel gemengd met bubbeltjes
2 jaren geleden
Je hebt weinig technische kennis zeg je, dan zou ik gewoon de technische dienst van Junkers laten komen. Zij zijn het best op de hoogte van die toestellen en hebben, in het geval de vervanging van een onderdeel nodig moest zijn, die meestal bij zich.
Kostikmostik
Kostikmostik
2 jaren geleden
D8kke dank u!
Vind je premies
