8
Waterdicht maken vloer
ArneM
ArneM
#Vloeren · 2 jaren geleden
Ik ben bezig met een renovatie van een garage en wasplaats die zich deels onder het maaiveld bevind. De muren zijn onlangs onlangs geïnjecteerd tegen opstijgend vocht.
Om zeker te zijn zou ik ook nog graag de vloer waterdicht maken tegen insijpelend grondwater. Ik heb de tegels verwijderd en vind hieronder een betonplaat, ik gok enkele centimeters dik. Hoe kan ik deze betonplaat best behandelen? Er zal daarna opnieuw een tegelvloer opkomen.
Lu1
Lu1
5 51 Verbouwer
2 jaren geleden
Je kan er een douche mat inleggen en dan betegelen, of vloer eerst behandelen met epoxi
https://erfuhome.com/nl/products/waterproof-membrane-polyethylene-plastic-for-bathroom-roll-30m?variant=43546299629823
2 jaren geleden
Deels onder het maaiveld, bedoel je dan een tiental cm of een honderdtal cm ?
Bedoel je insijpelend grondwater letterlijk in die zin dat er vloeibaar water binnenkomt of bedoel je optrekkend grondvocht ?
In geval je optrekkend grondvocht wilt verhinderen dan volstaat het om eerst een folie op de betonplaat te leggen die je langs de kanten tegen de muren optrekt tot het niveau van de afgewerkte vloer. Hierop maak je dan de verdere vloerafwerking.
ArneM
ArneM
0 3 Verbouwer
2 jaren geleden
We zitten bijna een meter onder het maaiveld. Bij langdurige regenval kon het soms voorkomen dat we plasjes water hadden staan in het midden van de vloer, maar voornamelijk langs de muren.
2 jaren geleden
In dat geval lijkt mij de meest degelijke oplossing om die ruimte waterdicht te bekuipen zoals men dat met een kelder doet.
Heb je een idee van de gemiddelde hoogte van het grondwater in uw buurt ?
ArneM
ArneM
0 3 Verbouwer
2 jaren geleden
Geen idee van de hoogte van het grondwater. Degene die onze muren behandelt heeft beweerde destijd dat het geen grondwater was aangezien we ook een kruipkelder (uit zand gegraven) hebben die lager gelegen is als de vloer in kwestie en hier heeft nog nooit water in gestaan.
2 jaren geleden
dan misschien het moment om te zoeken waar het water DAN wel vandaan komt.
ArneM
ArneM
0 3 Verbouwer
2 jaren geleden
Het water langs de muren kwam volgens mij van de muren via opstijgend vocht, volgens de aannemer kwamen de plassen in het midden er door condens. Maar bij enkele tegels zag ik zoutafzetting in de voegen en dat baart me zorgen naar de toekomst toe.
2 jaren geleden
De muren zijn geinjecteerd tegen opstijgend vocht zeg je, maar in het geval van keldermuren (volledig ondergrondse muren) lijkt me dat eigenaardig. Zulke injectie wordt normaal bovengronds gedaan om een horizontale barriere te vormen van ongeveer  15 cm.
Het kan ook bij ondergronde muren maar dan moet de injectie over de gehele ondergronde muuroppervlakte gebeuren. Dus niet één rij injectiegaten maar verschillende rijen boven elkaar.
Het waterdicht maken van keldermuren gebeurt in de regel eerder door een bekuiping op cementbasis aan te brengen.
Klopt het dat de kruipkelderbodem gewoon de volle grond is en geen verharding heeft ? In dat geval kan die aarde net zo vochtig zijn door opstijgend grondwater als de keldervloer, alleen valt dat daar niet op en is het ook geen probleem.
Als er vroeger wel eens een plasje stond op de keldervloer kan dat destijds ook gekomen zijn door water dat door de muren kwam. En als de waterdichting van die muren geslaagd is zou dat dan niet meer mogen voorvallen. Het probleem is echter dat je nu nog niet met zekerheid kunt stellen dat de muren echt waterdicht zijn.
Het probleem is ook dat je niet weet tot op welke hoogte het grondwater zit bij jou maar dat kan je redelijk gemakkelijk te weten komen door een gat te graven aan de buitenkant van de kelder en een stuk dieper dan het niveau van de keldervloer. Dat gat laat je een tijdje open liggen om te zien of het grondwater daar in te voorschijn zal komen en tot op welke hoogte het dan komt.
In het geval de kruipkelderbodem niet verhard is kan je nog gemakkelijker daar een gat graven van zo'n halve meter diep om hetzelfde te controleren.
Je kan dus last hebben van opstijgend vocht of van een hoge grondwaterstand waarbij het laatste een heel andere aanpak vraagt dan het eerste.
Tegelvloer renoveren: hoe pak je het aan? Enkele tips & tricks
Hoe renoveer je een bestaande tegelvloer? Kan je de bestaande vloer gewoon behouden of komt er breekwerk aan te pas? Hier zijn enkele tips & tricks.
